Författare Ämne: CTC ECOEL1550 mot ECOAIR409 Rördragning  (läst 1470 gånger)
HondaFour
HondaFour
« skrivet: 28 november 2018, 22:10:04 »
Jag ska docka en ECOAIR 408 mot min ECOEL 1550 och har lite frågor angående rördragning och placering av VP.
ECOAIR är placerad precis utanför pannan för att rördragningen och förlusterna ska bli så små som möjligt.
ECOAIR kommer att anslutas med stålomspunnen slang 22mm DN25 som sedan går över till 22mm kopparrör. Mellan ECOAIR och ECOEL har jag tänkt sätta avluftningar men är osäker på placeringen av dessa.
Behöver jag dra dem i höjd över pannan för att få det avluftat? Det sitter ju avluftningar på ECOAIR?
Vad tror ni? Tacksam för tips, bilder på era installationer mm.
MVH Ny husägare
HondaFour
HondaFour
SV: CTC ECOEL1550 mot ECOAIR409 Rördragning
« Svar #1 skrivet: 28 november 2018, 22:11:36 »
Felskrivet, ECOAIR 408 skall det givetvis vara.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #2 skrivet: 28 november 2018, 23:44:52 »
Tror knappt att det behövs överhuvudtaget. Ecoelen har ju cirkulationspumpen i botten så den trycker ju alltid på bra och eventuell luft följer med till pannan.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
HondaFour
HondaFour
« Svar #3 skrivet: 29 november 2018, 05:20:56 »
Har sett lite olika installations lösningar, vissa har rören från vp direkt till ecoel och andra har som jag beskrev i inlägget, med avluftningar över pannan så jag blir osäker på vad som är rätt.. Det lutar åt att koppla in den direkt på ecoel och lufta på pannan. För luften borde väl ändå tillslut hamna där?
MVH
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #4 skrivet: 29 november 2018, 11:00:57 »
Hos mig går rören från EcoEl upp till taket och följer sen innertaket i krökar bort till innerväggen, ner längs väggen och ut till EcoAir. Därför har rörisen monterat avluftningsventiler på högsta punkten. Det är ju ingen dyr åtgärd...
HondaFour
HondaFour
« Svar #5 skrivet: 29 november 2018, 18:47:14 »
Om det är en dyr åtgärd eller inte är oviktigt. Funktionen däremot, fungerar båda alternativen så gör jag ju gärna det som är lättast dvs att dra rören direkt under ecoel med 90 böj och sedan direkt ut till ecoairs slangar. det är lite ont om plats bakom ecoel för att dra rören där. visst går det, men människan är ju lat av naturen.  :)
  • Dot gäster: 6566
