Författare Ämne: Hög hetgas ctc EkoEl modell 1550/1800  (läst 1853 gånger)
Greta
Greta
« skrivet: 28 november 2018, 21:07:12 »
Värmepumpen har börjat fellarma. Hög hetgastemperatur. Någon som vet vad detta beror på? Jag tror ju lite på att om/när kompressorn går på högtryck så ökar hetgasen. I em/kväll hoppade vi över det obligatoriska badet samt inte använt tvättmaskin.... tog bort larmet vid 17 tiden. Sista ggn nu ikväll jag kollade låg hetgasen på 117 grader. Ännu inte larmat. Vad ska hetgastemperaturen ligga på normalt? (Jobbar sen några mån tillbaka med markvärmepumpar, annat fabrikat och när jag driftar dom ska temp ligga på runt 20-30 grader för att de ska gå igenom och bli godkända) har kollat lite med mina kollegor vad dom tror men som sagt... annat fabrikat....
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: Hög hetgas ctc EkoEl modell 1550/1800
« Svar #1 skrivet: 29 november 2018, 00:35:57 »
Larmgränsen är ofta 120-130 grader beroende på modell/generation av EcoAir.
Det normala är hetgas på ca dubbla VPut eller strax därunder. Hetgasen följer VPut och det är förmodligen var fjärde körning när den kör till 55 grader VPut (eller 48 grader VPin, det som först uppnås) som larmet kommer.
Köldmediebrist kan vara en orsak, men mer vanligt tror jag är att expansionsventilen förlorat reglerförmåga och inte släpper fram köldmedie i tillräcklig mängd. Servicetekniker säger förmodligen defekt kompressor och byter den samt lite komponenter runtomkring såsom torkfilter och expansionsventil. Sen fungerar det och kunden är nöjd för serviceteknikern lyckades laga på första försöket.
Du kan sänka maxtemperaturen som värmepumpen kör till för att minimera risk för larm, eller som jag och några fler, öppna på expansionsventilens justerskruv. Min kompressor var redan utdömd så jag hade inget att förlora. Den kör fortfarande nu tre år senare och på väg mot en fjärde vinter.
Se https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47005.15
Bästa är förstås om du hittar en hängiven servicetekniker som kan sitt jobb.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
  • Dot gäster: 6561
