Författare Ämne: IVT 480 sönder - byta till vad?  (läst 4056 gånger)
Utloggad K.W
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 28 november 2018, 20:49:32 »
Nu har flvpn (en IVT Elektro Standard 480) i huset vi köpt men inte tillträtt än gått sönder ytterligare en gång. För att inte behöva laga den mer (är från 1999) så ska vi byta ut den istället, min fråga är alltså till vad? Vad skulle passa ett Myresjöhus byggt 1999 på 144 kvm, 3-glasfönster, vattenburen värme? Nuvarande ägarnas angivna årsförbrukning av el ligger på c:a 20000 kWh per år, beräknat på tre personer med två vuxna och ett äldre barn, vi kommer vara fyra, två vuxna och två mindre barn. Mer info än så sitter jag tyvärr inte på.
All hjälp uppskattas!
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: IVT 480 sönder - byta till vad?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2018, 21:13:12 »
Jag hade köpt en Nibe 730. En pump med bra effekt, många inställningsmöjligheter och en smidig färgdisplay.
Till våren hade jag låtit en luftvärmepump installeras för att kunna kyla på sommaren. Sen hade jag njutit av hur bra det blev.
Både FLVP och LLVP går att appstyra vilket är najs.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #2 skrivet: 29 november 2018, 08:29:51 »
Om de 20.000 kWh är med en fungerande IVT/ES 480 kompressor så betyder det ett brutto på runt 28.000 kWh. Det är mycket. Då skulle jag också undersöka alternativen bergvärme eller kanske luftvattenvärmepump innan jag bestämmer mig. Be leverantörerna om en kalkyl över energibesparingen med olika alternativen. I vilken del av landet ligger huset?
« Senast ändrad: 29 november 2018, 08:44:17 av Josth »
Utloggad perra83
« Svar #3 skrivet: 29 november 2018, 10:29:13 »
20000kWh låter extremt högt om nu kompressorn fungerar.
Iofs finns det annat än bara pannan som förbrukar el i ett hus.
20000kWh är 54kWh per dyng i snitt året om. Det är inte särskilt rimligt på ett så litet och relativt nytt hus.
Vart bor ni?
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad K.W
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 29 november 2018, 14:32:39 »
Huset ligger i Nacka i Stockholm.
20mWh är alltså vad säljarna har uppgett som årsförbrukning av el. Jag har lyckats få tag i en energideklaration från 2012 och då låg de på 6100 kWh för direktverkande el, 6100 kWh för frånluftsvärmepumpen, 5400 kWh för hushållsel, totalt 17600 kWh.
Fick veta idag att det är värmepatronen som gått sönder, om det nu spelar någon roll i det här.
« Svar #5 skrivet: 29 november 2018, 15:07:59 »
OK. El-patronen är betydligt billigare att byta än om det varit kompressorn som hade skurit. Kostar 2-3 tkr plus arbetet. Men det är ju svårt att veta om det vore smart eller inte utan att känna till om det finns fler fel.
Direkt-el 6100 kWh i energideklarationen låter mystiskt och behöver undersökas. Normalt möjligen en mindre summa för t.ex. el-golvvärme i badrummen. Kanske bara vattenburen värme på bottenvåningen och el-radiatorer på övervåningen? Eller ett stort dubbelgarage som värms av direkt-el? Hushålls-elen låter normalt.
« Senast ändrad: 29 november 2018, 15:09:43 av Josth »
Utloggad K.W
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 30 november 2018, 19:03:56 »
Det finns golvvärme i båda badrummen. Däremot borde alla radiatorer vara vattenburna, även de på övervåningen. Inget garage som värms upp.
Har försökt botanisera lite och be om hjälp från bekanta, fick rådet att köra på en Nibe F370, ringde även några firmor och kollade och de rekommenderade en F370 över en F730 med tanke på husets storlek och årsförbrukning av el (om de har rätt eller fel kan inte jag bedöma). Fick en offert på ett paket med pump+installation på 49.500:- inklusive rensning av rören och lite annat (från Rörande Rör i Stockholm). De andra offerterna jag fick ligger runt 50.000 så det kändes som en bra deal med de "extrasakerna" (kanske är standard, vad vet jag!) som man fick av paketerbjudandet.
Utloggad perra83
« Svar #7 skrivet: 30 november 2018, 21:42:56 »
En 370 fungerar absolut!
En 730 kostar ca 30000kr till men då vill man ju att det ska betala sig inom rimlig tid.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #8 skrivet: 01 december 2018, 08:09:58 »
Låter helt ok med ett paketpris runt 50 tkr för F370 med installation, ett tryggt val.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 01 december 2018, 09:50:20 »
Om du har en frånluftsvärmepump bör det också stå ngt om fastighetsenergin i energideklarationen.
Det är elen som frånluftsfläkten och cirkulationspumpar drar.
Om man har uppvärmning och varmvattenberedning med frånluftsvärmepump kan man skriva in elförbrukningen på "Värmepump-frånluft (el)" i energideklarationen.
