Författare Ämne: Hvordan slå av varmvattendrift. Greenline E.  (läst 1387 gånger)
Utloggad Amunds
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 28 november 2018, 17:52:53 »
Vi har en Greenline E fra ca 2001 som går kun på tilskudd.
Den veksler mellom å gi varme til gulv og varme til ekstern varmtvansbereder. Det siste er uønsket, og jeg ønsker kun gulvvarme.
Grunnnen til at det er viktig, er at vi har jordfeil, og jeg har mistanke om at jordfeilen skjer når shunken kopler om.
Anlegget går noen minutter med varmtvannsdrift. Jeg kan se at vannet kommer opp i ca 29-30C,  Deretter hører jeg et kraftig knepp i samme øyeblikk  som hele huset går i blackout.  Jeg lurer på hvilke funksjon det er som gir jordfeil, og hvordan jeg kan disable den.
Jeg prøvde å kople ut varmtvannsdrift under menyvalg 5.7 hvor jeg valgte alternativ 4 for å stoppe varmtvannsdrift, og jeg strappet eksterninngang. Etter ny oppstart steg gulvvannet fra 21 til 22C, men etter noen minutter oppstod ny jordfeil.
Er det noe annet jeg kan prøve for å få anlegget til å gå midlertidig inntil jeg får tak i ny varmepumpe?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hvordan slå av varmvattendrift. Greenline E.
« Svar #1 skrivet: 29 november 2018, 09:36:47 »
Ska du felsöka växelventilen så koppla ur den elektriskt, den är inkopplad på plintkortet, tror att det står VXV på utgången till växelventilen.
Utloggad Amunds
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 29 november 2018, 19:33:06 »
Takk for tips.
Det hjalp ikke å kople vekk vekselventilen fra printkortet, så vi kan eliminere at feilen ligger der.
Anlegget går ca 15-20 minutter, og deretter blir det jordfeil. Hvilke andre steder kan jordfeilen ligge?
Bør jeg håndkjøre funksjonene, for å se hvilke som har jordfeil?
« Svar #3 skrivet: 29 november 2018, 23:27:53 »
Gissar på elpatron, har du en multimeter så kan du prova att koppla ur elpatron och mäta resistansen mellan den och jord?
