Författare Ämne: 2 Värmepumpar  (läst 3566 gånger)
Utloggad Henrik999
  • Antal inlägg: 3
2 Värmepumpar
« skrivet: 28 november 2018, 14:44:06 »
Har köpt ett mindre hus där min och grannens värmepump står mitt emot varandra med drygt 1 meters avstånd i en gång på knappt 2 meter.
Borde inte detta göra att pumpen tappar i effekt? De blåser ju kalluft mot varandra?
MVH
Henrik
SV: 2 Värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 28 november 2018, 16:11:57 »
Det där ser mystiskt ut! Ska vara fritt minst 2 m framför utblåset. Sedan ser det ut som de sitter monterade väldigt när väggen, ska vara åtminstone 15-20 cm utrymme för luften att sugas in där. Fanns det inget annat alternativ för placeringen? Effekten och verkningsgraden påverkas säkert en del.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: 2 Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 28 november 2018, 16:53:22 »
Ja ja håller helt med Josth här att det här se helt galet ut, pumparna blåser kalluften rakt emot varandra vilket bl.a kraftigt sänker/motarbetar luftmängden som går genom utedelarna och dessutom tar de upp huvuddelen av den kalla luften från baksidan från motstående pump där värmen redan är tagen ur. Dylika placeringar är helt förkastlig om man vill ha ett vettigt värmeutbyte från pumparna vill säga, så detta bör åtgärdas omg.
Hur man skall lösa det här på smidigaste sätt är svårt att säga men ett tips är väl att man kanske kunde testa att vända på pumparna så att de står med resp gavel mot väggen istället och blåser åt varsitt håll, dvs den vänstra pumpen blåser åt staketet och sjön medan den högra blåser åt motsatt håll dvs från sjön. Sen om rören räcker till för detta utan att koppla loss är svårt att säga, men det kan gå ev?? Detta är heller inte det mest optimala i fråga om utedelsplaceringar men klart mkt bättre ivf och skulle höja värmeeffektiviteten ganska markant på pumparna ifh till hur de är placerade idag.
Utloggad Henrik999
  • Antal inlägg: 3
SV: 2 Värmepumpar
« Svar #3 skrivet: 28 november 2018, 18:21:49 »
Tack snälla för tipsen, kan man tom hävda att de som monterat gjort fel tro?
Henrik
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: 2 Värmepumpar
« Svar #4 skrivet: 28 november 2018, 22:22:59 »
Ja de är självklart att man kan hävda, jag trodde nästan att de var någon hemmapulare som har satt upp de där pumparna själva utan att veta nåt hur man skall göra. Skulle de visa sig att det är en certifierad/accrediterad installatör som har satt upp de där pumparna så måste det vara något allvarligt fel på den människan, eller ivf så har vederbörande inte haft huvudet med sig den dagen. Det här är nog bland det absolut värsta och sämsta jag har sett när det gäller utedelsplaceringar, rent tjänstefel förstås.
« Senast ändrad: 28 november 2018, 22:32:22 av Karis »
SV: 2 Värmepumpar
« Svar #5 skrivet: 28 november 2018, 22:40:47 »
Ja det var en annorlunda placering.
Det vore dock lite kul att veta hur det påverkar insuget bakom utedelen/utedelarna när dom går samtidigt.
Kan du kolla vilken temperatur det är ute på ett ”neutralt” ställe och sedan placera varsin termometer på baksidan av utedelen på samma ställe på båda utedelarna så man ser hur mycket kallare den luften blir jämfört med neutral placering.
Om du har tid, lust ork vill säga  :)
Antar att det likadana modeller
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: 2 Värmepumpar
« Svar #6 skrivet: 28 november 2018, 22:57:59 »
Ja nu handlar det nog inte bara om temperaturen bakom resp utedel även om den också påverkas negativt förstås, utan det värsta här är nog ändå att pumputedarnas fläktar blåser ut luften rakt emot varandra och motarbetar/sänker då luftgenomströmningen kraftigt för båda pumparna och därmed också deras resp värmeupptagande kapacitet ur uteluften.
SV: 2 Värmepumpar
« Svar #7 skrivet: 28 november 2018, 23:15:05 »
Vill man veta exakt hur luften påverkar kapasiteten så måste man logga dom dom en och en och tillsammans men det är inte många som har sådan logger på sin vp.
Var lite nyfiken på vad det blev för tempskillnad med sådan installation vilket det räcker med ett par hederliga termometrar för att kolla.
Utloggad Henrik999
  • Antal inlägg: 3
SV: 2 Värmepumpar
« Svar #8 skrivet: 29 november 2018, 09:29:29 »
Tack för alla svar, fick lite att gå vidare med.
Ska ta tag i termometrarna, återkommer
Henrik
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
SV: 2 Värmepumpar
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2019, 10:35:35 »
Henrik
Hur gick det med detta? Vore inte det bästa att låta båda blåsa utåt, så all kall luft hamnar nedanför altanen och bort från huset, för det ser ut som att ni har en höjdskillnad där och kall luft är tyngre en varm. Ta bort del utav räcket, så det inte hindrar luftströmmen :)
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: 2 Värmepumpar
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2019, 17:19:52 »
Kan tänka mig att det blir lite halt på trallen en vinterdag när kondensvattnet fyller altanen.
Installations fel kan troligen  diskuteras, som installatör föreslår man en placering men ibland bara vill kunderna ha det som de tänk iförväg. Och gjort upp med grannen,  Och då blir det kort förhandling och ibland får de som de vill, rätt eller fel så är det deras val.
« Senast ändrad: 27 oktober 2019, 17:22:58 av Thompa71 »
Utloggad Erwan77
SV: 2 Värmepumpar
« Svar #11 skrivet: 14 november 2019, 15:56:59 »
Hur man skall lösa det här på smidigaste sätt är svårt att säga men ett tips är väl att man kanske kunde testa att vända på pumparna så att de står med resp gavel mot väggen istället och blåser åt varsitt håll, dvs den vänstra pumpen blåser åt staketet och sjön medan prêt den högra blåser åt motsatt håll dvs från sjön. Sen om rören räcker till för detta utan att koppla loss är svårt att säga, men det kan gå ev?? Detta är heller inte det mest optimala i fråga om utedelsplaceringar men klart mkt bättre ivf och skulle höja värmeeffektiviteten ganska markant på pumparna ifh till hur de är placerade idag.
Hej alla. Det här är den information som jag redan väntade på. Tack för att du anförtrot dem till oss. tack för att du hjälpte oss. Jag följde din diskussion.
Lycka till alla.
