Författare Ämne: Kinnan har för många modeller  (läst 7008 gånger)
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
  • Överdimentionera din värmepump
« skrivet: 12 februari 2006, 11:29:12 »
           Jag tror att folk blir förvirrade av att Kinnan säljer  många modeller,(för många)
Man kan ju undra hur reserdelhållningen är med denna uppsjö av modeller?
 Dom borde kunna täcka alla behov 4-5 modeller,
 Det skulle underlätta både för säljare och köpare.
 Jag tror inte att Kinnan skulle sälja färre maskiner, om dom rensade upp bland modellerna.
            mvh    Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72
Har en IVT 5kw luftvärmepump
Samt en kakelugn som jag  eldar ca 3 m3 ved i per år.  Har även ett garage på 35 m2 med vatten- buren golvvärme (liten elpanna) som jag värmer till ca +10 grader Totalt förbrukar vi ca 10800kw/per år..     Fördelat såhär  6000kw för vv och hushållel,  2800kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Kinnan har för många modeller
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2006, 16:38:18 »
Titta bara på inläggen här på panasonic-sidan hur många som undrar vad skillnaden är mellan
E9DKEW,E9DKE, PE9, XE9DKE, XE9CKE, CS-HE9-SPK, TE9, och detta är bara de med 9000btu.
Tack IVT för få modeller.
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2006, 19:52:55 »
Att en leverantör erbjuder valmöjligheter för konsumenterna måste väl ändå vara positivt? Tänk om du gick in till din tv-handlare och han bara sålde en storlek och modell på tv-apparater. Svaret du får när du önskar en apparat utrustad med inbyggd digitalbox eller med text-tv var att "vi säljer bara en modell för att undvika beslutsångest!" Detta kan väl liknas med bilar eller hustillverkare eller vad som helst. Att Panasonic erbjuder tex E-serien som är billiga, XE-serien som är tystgående, HE-serien som är högpresterande osv. är väldigt bra då man kan få den "optimala" värmepumpen för varje behov?. Den som tycker att detta är för jobbigt få väl be den seriöse och förhoppningsvis påläste försäljaren om råd för att bli guidad till rätt val. Om det idag fanns en värmepump som var bäst så skulle det inte vara några problem att bara saluföra en modell. Jag tror att de flesta håller med om att det inte finns någon maskin som är allt på en gång dvs. billigast/snyggast/tystast/vibrationsfriast/effektivast och mest hållbar på samma gång?
Mvh Perik
Utloggad lan-vu
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2006, 20:07:56 »
Jag håller med dig Perik  !!! Thumbsup Thumbsup Thumbsup
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2006, 21:56:53 »
En serious tillverkare har följande prioreteringar och i rätt ordning,
(1) Tillverka kvalitetssäkra maskiner, (2) Delta i tester som bevisar kvalitet och skapar kund förtroende, (3) rätt prissättning. (4) Utvidga modellprogramme för att ge valmöjlighet till kunden, (5) Rättvis reklam (t.ex. COP värde och effekt testat vid relevant temp.) och "lagom reklam" för sina produkter, t.ex. "Don't promise heaven and earth".
Gör Panasonic detta och i rätt ordning? I don't know, you tell me!
Jag tycker oxo att Panasonics model programme är en djungle fullt med bokstäver och siffror som bara förvirrar folk.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2006, 23:46:46 »
Raj.
Starta eget (om du inte redan har det)
För att kunna göra det du föreslår så måste man:
1. Ha den bästa maskinen på marknaden
2. Ha råd att låta maskinerna delta i alla tester som görs
3. Vara säker på att man marknadsför den maskin som är, och kommer att förbli, en av de bästa på marknden
4. Invänta marknadens reaktioner på bevisat bra maskiner (kan ta år eller årtionden)
I en drömvärld för både konsumenter och importörer/säljare så vorde detta enkelt, men i verkliga livet är det nog tyvärr inte så lätt.
Ena året har Panasonic de bästa maskinerna, nästa Fujitsu, och nästa Toshiba.
Hur skulle du göra, köra en sanningsenlig marknadsföring i alla år, byta leverantör efter kvalitet/effektivitet, eller justera marknadsföring/produktutbud efter behov/önskemål/krav?
Det går alltid att kritisera olika importörer/tillverkare/säljare för att de gör sitt bästa för att försvara sin produkt, men verkligheten är nog inte så enkel. Jag skulle tro att vi 3 år från idag har helt andra värmepumpar som vi anser vara de bästa än vad vi idag anser.
Kan vi kräva att alla tillverkare/importörer/säljare byter ut sin produkt, modifierar den  eller upphör med försäljningen eftersom "någon annan" för tillfället har en bättre produkt.
Att diversifiera produktutbudet som Panasonic gjort kan vara ett sätt att möta konkurrensen, jag säger inte att det är det rätta, jag säger bara att det är ett av de sätt man kan välja att göra för att möta marknadens krav/behov.
Rätt eller fel är upp till bedömaren att avgöra.
Denna tråd är ett bevis på det...
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2006, 18:17:17 »
Raj.
 Nej Rickard, jag har inte startat "eget" och jag talar som en vanlig kund som försöker att reda ut vad som är vad i den här luftvärmepumps djungle. Jag menar inte att Panasonic är en dåligt tillverkare allmänt. Tvärtom när jag tittar runt det som jag har hemma, då är det Japanska tillverkare som är representerat mest och därmed även Panasonic. MEN när det gäller deras luftvärmepumpar då tycker jag att det råder förvirring med deras modell programme och test resultat (eller avsaknandet av test resultat). Det som irriterar mig litegran är deras mördande reklam (på minner om Hästens säng). Det var absolut ingen kritik riktad mot ditt forum på ngt sätt.
Raj.
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2006, 22:21:03 »
Jag tog det inte som kritik, jag försöker bara belysa vad som eventuellt kan vara anledningen till deras stora produktutbud.
Jag tycker själv att det är förvirrande, har faktiskt ingen aning om vad de olika beteckningarna står för.
Jag kan faktiskt hålla med dig om att det borde gå att minska ned på antalet erbjudna modeller, det bör ju faktiskt finnas några maskiner som fungerar bäst i kallt klimat.
Men då var det ju det där med att det finns många som vill ha den som kyler bäst på sommaren, och inte har något värmebehov på vintern... Och då kanske det blir andra modeller som gäller.
En riktigt bra förklaring till alla olika beteckningar kanske är vad som fattas.
Apropå marknadsföring så kan jag hålla med om att den bör vara saklig och sanningsenlig, men så säljer jag ju inte värmepumpar heller... Det verkar vara den som överdriver mest som säljer bäst.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2006, 13:00:01 »
Skillnaden är inte stor och om man bara läser produktbladen så är det inte
stora skillnaden mellan maskinerna...
SuperScroll (HE9) Cop5,2
DesignScroll (TE9) Cop4,2 lite slimmare inomhusdel
PrimaScroll (E9SPP) Cop 4,3 samma som E9DKE men med scroll (enbart exclusiv)
Folkvärmen (E9DKE) Cop 4,2
Dom enda skillnaderna enligt dokumentation från www.kinnan.se är
kompressortyp (Scroll eller Twin-Rotary), syretillskott samt design.
Sen har man ju en komfort och en exclusiv version av maskinerna.
DVS. en med och en utan värmeslinga i tråget.
Sen finns det ju dom modellerna som ej 'importeras' av Kinnan...
BjörnK
Utloggad torkelsnorkel
  • Antal inlägg: 31
  • Jag älskar emellanåt!
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2006, 17:36:04 »
Ville bara påpeka att det inte bara är Panasonic som har en uppsjö av modeller. Det har även Sanyo, Toshiba, LG, Daikin, Mistubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industries, Sharp, Fujitsu och alla andra som jag inte kan komma på i skrivande stund... I vårt avlånga land är produktutbudet begränsat, men Panasonic har i alla fall slängt in praktiskt taget alla väggmodeller av invertertyp som finns i deras europeiska sortiment.
Det framgår dock ganska tydligt att E9DKE (och alla dess efternamn) är den mest sålda maskinen i Panasonics sortiment, och vill man ha en inverterpump utan minibar, färddator, CD-växlare och bluetooth kan det nog vara ett prisvärt alternativ!
