Författare Ämne: Daikin Caldo 30 XRH till garaget.  (läst 10253 gånger)
Utloggad jorgenkarls
  • Antal inlägg: 171
« skrivet: 28 november 2018, 10:23:48 »
Har en Julapump till garaget som börjat tröttna efter dryga 7-8 år. Har kikat runt lite och var inne på att köpa en förfylld luftvärmepump och installera själv men det verkar ju omöjligt att köpa en utan att fylla i installationsintyg.
Nu har jag en offert på en Daikin Caldo 30 XRH på 19.000kr installerat och klart, efter ROT. Garaget är på ca 70 kvadratmeter.
Vad är era åsikter kring detta köp. Bra pris? Bra kvalité?
Tack på förhand.
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.
SV: Daikin Caldo 30 XRH till garaget.
« Svar #1 skrivet: 28 november 2018, 10:35:57 »
Något mycket för en garage-pump kanske men det är en ny fin modell med steglös inställnings 10-30 grader och det tycker jag är bra i garage. Oftast räcker det med 10 grader i garage men ibland vill man ha t.ex. 15 grader om det ska meckas under olika perioder.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #2 skrivet: 28 november 2018, 10:43:12 »
Jag vill gärna ha ca 15 grader i garaget, och möjlighet att värma upp till 19-20 vid behov. Det klarar inte Jula-pumpen.
Tips på andra modeller som kan passa? (med bra kvalité).
« Svar #3 skrivet: 28 november 2018, 10:58:55 »
Beroende på hur garaget är isolerat kan det då vara en idé att reda ut effektbehovet först. Värmebehovet kan skilja mycket och 70 kvm är ett ganska stort garage. Låna/hyr/köp ett par 2 kW byggfläktar, stäng av Jula-pumpen och se hur långt t.ex. 4 kW eller 6 kW räcker när det är kallt ute?
En annan värmepump jag tänker på är Mitsubishi Electric FH 25/35/50. Den modellen har funnits i ganska många år nu , har bra prestanda och priset har blivit fördelaktigt för en garagepump.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #4 skrivet: 28 november 2018, 11:02:09 »
Daikin funkar, vad var det som gjorde att du tog offert på just Daikin?
Jag ser oftare Mitsubishi och Panasonic här i närheten men det kan ju variera.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 171
« Svar #5 skrivet: 28 november 2018, 11:04:34 »
Det är ett skyddsrum med väggtjocklek av betong på ca 60cm plus isolering.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #6 skrivet: 28 november 2018, 11:05:04 »
En lokal aktör som har erbjudande just på denna värmepump nu.
« Svar #7 skrivet: 28 november 2018, 11:11:03 »
Ren betong leder snabbt bort värmen men finns också isolering så är det den som räddar läget.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #8 skrivet: 28 november 2018, 11:26:57 »
En Mitsubishi Electric FH 25/35/50 på Byggmax ligger på 10.990kr plus 7950kr i installationskostnad = 18940kr
« Svar #9 skrivet: 28 november 2018, 11:33:12 »
Mitsubishi Electric FH25 kostar 10.500 kr hos Polarpumpen. Installation med ROT 3.990. Totalt 14.490 kr
  • Antal inlägg: 171
« Svar #10 skrivet: 28 november 2018, 12:33:56 »
Det var trevligare pris :) Läste lite negativt om Polarpumpen nyligen. De svarade tydligen inte i telefonen men det kanske var temporärt.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #11 skrivet: 28 november 2018, 12:45:53 »
Det ser ut som kan köpa pumpen hos Polarpumpen utan installation. Antar att den är fylld och klar.
« Svar #12 skrivet: 28 november 2018, 12:52:23 »
Köper man billigast möjligt på postorder kanske man inte ska räkna med att få samma support/service som från en mer lokal återförsäljare.
Någonstans måste det knapras in om man ska sälja billigt.
Utedelen är förfylld med köldmedium för upp till 7m, men den måste driftsättas korrekt.
Köper man bara en lös värmepump så lär det inte vara 5års garanti.
Man får avgöra hur mycket support/service/garanti är värt helt enkelt  :)
  • Antal inlägg: 171
« Svar #13 skrivet: 28 november 2018, 12:59:25 »
Pratade precis med Polarpumpen och de anlitar någon lokal firma för jobbet så det bör inte vara några problem.
« Svar #14 skrivet: 28 november 2018, 13:06:03 »
Nä att köpa grejer brukar inte vara det som strular  :)
Läser man lite här och var så är det vid eventuella problem det kan krångla lite, men som sagt så för att hålla låga priser så måste man tumma lite på något.
Inget som säger att alla postorderköp ska strula men köper jag billigt själv på postorder så har jag räknat med att det kan strula lite om något behöver fixas och är man bara medveten om eventuella nackdelar så är det inga problem  :)
