Författare Ämne: Hjälp med skev fördelning av värme i flerbostadshus  (läst 1765 gånger)
Utloggad kassören
  • Antal inlägg: 55
« skrivet: 28 november 2018, 09:34:15 »
Hej alla,
Bor i ett flerbostadshus byggt på 30-talet. Någon gång före min tid i huset ca 2010-2011 så anlitade föreningen en "värmekonsult" som förordade att föreningens samtliga radiatorer skulle balanseras om för optimal drift. Jag har inte hittat någon beräkning eller dokumentation på det genomförda arbetet och som jag förstår det så är problemen större idag än innan balanseringen. Värmen är skevt fördelad och vissa element verkar vara så hårt strypta att de inte avger någon värme alls trots minusgrader ute och en framledningstemp just nu på fnv ca 50 grader. Jag har förstått att om man börjar skruva på enskilda element så kan obalanser bli ännu mer framträdande så jag undrar om ni har tips på tillvägagångssätt för att angripa och lösa problemet för hela fastigheten på ett smidigt och enkelt sätt. Vi har sedan några år tillbaka en ny bergvärmeinstallation som fungerar felfritt. Alla tips mottages tacksamt!
Mvh,
Gunnar
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hjälp med skev fördelning av värme i flerbostadshus
« Svar #1 skrivet: 28 november 2018, 11:02:15 »
Normalt ska installerade radiatorer vara anpassade för att värma det utrymmet som de står i.
Jag skulle i alla fall utgå från detta och försöka få till ett lämpligt flöde för varje radiator, typ en tempdiff på ca 5 C på var och en.
Om det är 2-rörsystem så är det inte så jättesvårt, det är bara att gå över alla radiatorer 2-3 ggr och öppna/strypa beroende på aktuell tempdiff med ett par timmars mellanrum.
Man bör göra detta när det är kallt ute så att värmepumpen går när man justerar, ev kanske man får justera värmekurvan tillfälligt på värmepumpen när man gör jobbet så den inte stannar.
Är det ettrörsystem så blir det långt mer knepigt att få till det, då skulle jag inte börja mickla med grejerna själv, utan anlita nån duktig VVS-are.
Utloggad kassören
  • Antal inlägg: 55
« Svar #2 skrivet: 28 november 2018, 12:17:59 »
Som tur har vi ett 2-rörsystem.
Kan du rekommendera nån för jobbet?
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #3 skrivet: 28 november 2018, 12:33:18 »
En tanke slog mig.
Det är inte så att det sitter termostater på varje radiator?
Fastnat i halvstängt strypt läge. Alla termostater behöver motioneras?
« Senast ändrad: 28 november 2018, 16:34:26 av Mr.Hammer »
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
« Svar #4 skrivet: 28 november 2018, 13:40:10 »
Jepp, det är inte otroligt att ventilerna kärvar eller att det ev kan finnas skräp som hindrar flödet.
Har ni ingen fastighetsskötare i föreningen som är lite händig?
Utloggad kassören
  • Antal inlägg: 55
« Svar #5 skrivet: 28 november 2018, 15:35:31 »
Tyvärr liten förening med bara 13 lgh och detta är långt utanför min comfort zone. =(
« Svar #6 skrivet: 28 november 2018, 16:25:38 »
Var ligger fastigheten?
Jag skulle försöka skriva nått avtal med ett företag som håller på med fastighetsskötsel (som har bra referenser) så att man enkelt kan ringa ut nån när det behövs.
Tyvärr har jag ingen direkt kunskap om denna branschen.
