Författare Ämne: Daikin Caldo xrh30  (läst 5252 gånger)
Greveq
Greveq
Daikin Caldo xrh30
« skrivet: 28 november 2018, 09:27:25 »
Hej, nyligen satt in en Caldo XRH30.
Har lite funderingar över förbrukningen, vad är xrh30’ns lägsta respektive högsta kwh(förbrukning)/timme?
Mvh
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
SV: Daikin Caldo xrh30
« Svar #1 skrivet: 28 november 2018, 15:11:23 »
Mvh
Beroende på last och temperatur så kommer maskinen förbruka mellan ca 250 - 2500 W
/D
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #2 skrivet: 28 november 2018, 17:02:28 »
Och vad är då xrh40’ns lägsta respektive högsta kwh (förbrukning)/timme??
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 28 november 2018, 21:02:23 »
Den är snarlik fast peaken sker vid andra temperaturer och med högre avgiven effekt.
Mvh
Daikin
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #4 skrivet: 28 november 2018, 22:11:04 »
Ja jag var mest intresserad av att veta energiförbrukningen på XRH40 vad gäller min och maxförbrukningen vid 7+ ute och 20+ inne som de flesta andra pumpfabrikat brukar uppge i sina datablad, denna uppgift finns nämligen inte med i Daikins datablad för XRH30 och XRH40.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #5 skrivet: 29 november 2018, 07:48:01 »
Jag har mätt upp mellan 260 W och 2900W på min XRH40, men som tomas säger så kan det säkert variera med utetemp och tryck på maskinen.
I normal drift går den nog sällan eller aldrig så högt i förbrukning, bara om man tokgasar den till 30 grader när det är relativt varmt ute (och då under en kort tid - tills trycket börjar begränsa den).
Känns ändå som att uteffekt-siffrorna är underdrivna med tanke på vilken effekt den drar. Även om COP är så låg som 3.0 vid 2.9 kW och 0 grader ute så borde maskinen flåsa ur sig närmare 9 kW värme.
Utloggad Daikin_
« Svar #6 skrivet: 29 november 2018, 08:05:15 »
Jag har mätt maskinen till över 10 kW vid +4,5C ute.
Så den ger effekt absolut.
Men om Karis vill veta maxförbruk vid +7/+20C så är det 2310 W
/D
« Svar #7 skrivet: 29 november 2018, 09:57:34 »
Off-topic men ändå.
De siffror som anges vid +7, -15 och så vidare, är avfrostningarna inkluderade i dessa eller är det bara när maskinen går i normal drift och med "ren" förångare?
Under hur lång tid sker de mätningarna?
Sällan man sett något skrivas om detta, och det är ju rätt viktigt att veta när man försöker dimensionera värmepumparna för en viss byggnad.
Utloggad Daikin_
« Svar #8 skrivet: 29 november 2018, 14:07:00 »
Off-topic men ändå.
Dessa värden är inkl. avfrostningar naturligtvis.
/D
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #9 skrivet: 29 november 2018, 14:47:19 »
/D
Det hade varit intressant att veta också vad minförbrukningen är vid +7/+20C strax innan den går ned i off-läge??
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #10 skrivet: 02 december 2018, 15:15:42 »
Ja som jag tidigare frågat, det hade varit väldigt intressant att få veta också vad minförbrukningen är vid +7/+20C strax innan XRH40 går ned i off-läge??
Utloggad Daikin_
« Svar #11 skrivet: 02 december 2018, 21:02:38 »
Min upptagen effekt är ej uppmätt av oss, endast avgiven.
Rickard har dock mätt sin kring 250 W.
/D
« Svar #12 skrivet: 04 december 2018, 07:18:25 »
Har sett 180 watt de senaste dagarna som lägsta driveffekt, lite varmare ute då än när jag mätte upp 250W.
Utloggad Biten
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: 27 december 2019, 10:33:41 »
Fortsätter på denna gamla tråd som ändå har typ rätt ämne..
Har haft min nya Caldo XRH 30 installerad i sommarstugan ca en månad nu. Har den inställd på +16.5 C som "underhållsvärme", då vi inte är där på vintern. (Skulle kanske kunna sänka temperaturen, men jag har ändå bara ca 12 C i andra änden av stugan med nuvarande inställning.)  Försökte kolla vad som händer med el-förbrukningen nu med luftvärmepumpen på plats. Då jag räknade bort effekten som frysen tar i snitt (ca 100W !) så kan jag ju ganska enkelt se på statistiken från el-bolaget vad som förbrukas varje dygn, och jämföra "före" och "efter" pumpen sattes in tycker jag... Det luriga är väl att veta vilken utetemperatur det har varit olika dygn.. Men som det verkar nu så förbrukar pumpen ca 570 W vid ca 0 C ute, och ca 950 w vid ca -10C ute. Då jag jämför med äldre siffror verkar det som att jag har nog bara ca halverat el-förbrukningen (för värme) jämfört med tidigare. (Körde bara eluppvärmning tidigare. Men kanske ca 12-13 grader i hela stugan.. Har numera bara elradiator på termostat, så elradiator går inte alls nu så längre pumpen orkar värma. )  Hade nog hoppats på att elförbrukningen (värme) skulle minska mer, till ner mot en tredjedel. Och det har ju inte varit superkallt ute ännu så pumpen borde ju ha bra verkningsgrad? Är dessa siffror "normala", t.ex. effekt-förbrukningen? Hade jag för höga förväntningar på lägre elförbrukning? Eller har pumpen lägre verkningsgrad (COP?) vid +16,5C inomhus? Andra tips?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2020, 21:54:47 »
Ligger ett svar här, behöver inte kapa denna tråd.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71324.0
