Författare Ämne: Thermia Itec - värmer inte  (läst 4976 gånger)
Jasseson
Jasseson
« skrivet: 28 november 2018, 08:58:59 »
Jag har en Themia Itec 9kw som inte värmer tillräckligt. Tror jag har pillat på inställningarna i absurdum men får inte till det.Temperaturen pendlar mellan 16-19 grader. Hur gör jag?
För tillfället är inställningarna
Rum: 22
Kurva: 44
Framledning ska vara 55 men pendlar extrem mycket. Den håller sig på 55 en kort stund och sen går den ned till 35 en stund innan den börjar om. Bör den inte ha en jämnare kurva? Ingen rumsgivare finns.
Värmesystemet är högtempratiatorer 1 rörssystem som tidigare värmdes av en oljepanna.
SV: Thermia Itec - värmer inte
« Svar #1 skrivet: 28 november 2018, 09:57:49 »
Oljepannan kunde ju köra upp temperaturen rejält till t.ex. 80 grader framledning och 60 grader retur när det är riktigt kallt. En luftvattenvärmepump kanske har max 55 grader framledningstemperatur och 45 grader retur. Det blir väääldigt stor skillnad i värmeeffekt på radiatorerna. Finns vissa luftvattenvärmepumpar som klarar ge 65 grader men verkningsgraden blir ju sämre. Kanske radiatorsystemet behöver byggas om med större radiatorer och grövre/fler rör. Ett enklare alternativ är att installera en bra luftluftvärmepump för att få rejält med värme i åtminstone en del av huset. I sovrummen gör det kanske inte så mycket om det är svalare.
« Svar #2 skrivet: 28 november 2018, 10:08:16 »
Att framledningstemperaturen pendlar på värmepumpen är helt som det ska vara. Styrsystemet är uppbyggt så att värmen ska pendla kring ett börvärde som pumpens dator räknar ut. Läs om integral eller gradminuter, hos Thermia säger man integral. Till skillnad mot det g:a styrsystemet där värmen shuntades ut med en jämn temperatur.
Du ska ha alla termostater/vred på elementen fullt öppna (utom i dom rum som du vill ha svalare i) och låta styrdatorn på VP sköta värmeregleringen. Blir det för varmt inne så sänker du kurvan och/eller rum. Eftersomjag inte vet nått om ditt hus kan jag inte säga säkert. men jag tycker att 44 som kurvvärde verkar lite högt.
Jasseson
Jasseson
« Svar #3 skrivet: 28 november 2018, 10:21:49 »
Alla termostater i systemet är fullt öppna.
Jasseson
Jasseson
« Svar #4 skrivet: 28 november 2018, 10:24:56 »
Huset är på 154kvadrat och är från 1967. Pumpens storlek är 9kw
« Svar #5 skrivet: 28 november 2018, 10:37:22 »
Husen som byggdes på den tiden kan vara rätt "dåligt" isolerade så kurvan kanske är helt som den ska vara.
Om det är kallt inne när det är kallt ute höjer man kurvan och tvärt om om det är varmt inne när det är kallt ute.
Om det är varmt inne när det är varmt och kallt ute kan man sänka kurvan.
Alla justeringar gör man i små steg och väntar en par dygn innan man "utvärderar" ändringen, för det tar några dagar innan systemet har stabiliserat när man gör en justering.
Jasseson
Jasseson
« Svar #6 skrivet: 28 november 2018, 15:08:12 »
Tror jag har prövat alla möjliga värmekurvor (i flera dygn) men tycker det blir marginell skillnad.
Jasseson
Jasseson
« Svar #7 skrivet: 24 december 2018, 15:06:42 »
Får fullständigt fnatt på maskinen. När jag vaknade i morse var det 16grader inne (-10 ute) trots att framledningen skulle vara 55 grader. För någon vecka sedan var det 20,5 inne med samma yttertemp. Värmebehovet ligger oftast kring - 140 men ibland är det även + 126, aldrig någon normalt värde däremellan utan hoppar upp och ned direkt. Vad gör jag? Sänkt framledningen till kurva 42 och då ökade det inne till iaf 18 grader.
