Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Nibe 1255!
Ämne: Nibe 1255! (läst 1724 gånger)
Mange1988
Gäst
Mange1988
Nibe 1255!
28 november 2018, 00:42:43 »
Installerade bergvärme i mina hus förra hösten.
120kvm 1 1/2 plana hus från -89
Garage 70 kvm golvvärme
Gästhus 100kvm
Och 50 m kulvert.
Känns värmepumpen jobbar så mycket?
Kölbärar temp +1 och -2.
Värmebärarhastighet ca 90%
Köldbärar hastighet ca 90%
Vid -10grader ute
Vad tror ni?
Borrhålet är på 230m djup
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: Nibe 1255!
Svar #1 skrivet:
28 november 2018, 06:27:20 »
Vad menar du är problemet?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Mange1988
Gäst
Mange1988
SV: Nibe 1255!
Svar #2 skrivet:
28 november 2018, 11:19:33 »
Känns som att pumparna går för fort.
-10 grader och 90% på pumparna.
I morse var det -15grader och då gick pumparna på nästan 100%.
Ska pumparna verkligen gå så mycket?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 1255!
Svar #3 skrivet:
28 november 2018, 13:53:03 »
230 m borra är rätt mycket, så det är inte så konstigt att KB-pumpen får jobba.
På värmebärarsidan beror det på flödesmotstånd i systemet.
Vad har du för värmesystem? Rördimension etc?
Sen ska du inte styra värmen i huset med termostater utan med värmepumpens kurva, termostaterna skall stå på max (utom i de rum där du vill ha det svalare).
Mange1988
Gäst
Mange1988
SV: Nibe 1255!
Svar #4 skrivet:
28 november 2018, 15:08:45 »
Okej då känns det bättre
Villan är det vattenburna element typ en radiga (om det kallas så).
Garaget är det golv värme
Gässtugan är det vattenburna element 3 radiga.
Plus 50m kulvert.
Ringde min vvs installatör idag en han kunde inte svara på dessa frågor.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 1255!
Svar #5 skrivet:
28 november 2018, 16:28:13 »
Flödesmotståndet beror snarare på rördimensionen än på radiatorernas utseende, ta fram en linjal och mät rören som är kopplade till värmepumpen?
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: Nibe 1255!
Svar #6 skrivet:
28 november 2018, 17:05:33 »
50 meter kulvert lär ju kräva bra fart på pumpen för att få lite flöde om inte rören är grova. Finns det flera cirkulationspumpar i den här installationen?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Nibe
(Moderator:
Nibe 1255!
gäster: 2008
användare: 12
krambriw
Börje__
Raketost
tipo874
Heat?
25fOCUS
Smurfen.
nisse175
Jdaniels
Frazze62
tomasbjork
Maxz
