Författare Ämne: Vilken slang till kylbatteri på vinden  (läst 3904 gånger)
Utloggad Fredrik_ua
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 27 november 2018, 14:28:36 »
 Jag kommer att spruta lösull på vinden innan rörmokare kommer och kopplar ihop det sista med frikylan. Jag tänkte lägga ut slang innan sprutar ut lösullen då det dröjer innan rörmokaren kommer. Är det alupex som gäller? risk för kondens? Det kommer att pumpas upp samma spritblandning som går runt i borrhålet för bergvärmen
SV: Vilken slang till kylbatteri på vinden
« Svar #1 skrivet: 27 november 2018, 15:14:59 »
Det jag minns sedan tidigare är enligt ett annat inlägg från år 2010:
"Endast kopparrör är tillåtna inomhus om det är etanol i köldbärarvätskan.
Isolera med AF/Armaflex. Den är anpassad för kylinstallationer vilket inte alla är."
Hoppas någon kan korrigera detta om det kommit nya regler(?)
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 27 november 2018, 15:30:06 »
Det är viktigt att isoleringen har slutna celler så att ingen luftvandring kan ske i isoleringen, bla Armaflex har den typen av isolering. Utan isolering kommer fukt att fällas ut på dom relativt kalla rören. Och som sagt ledningar som innehåller brine ska vara brandsäkra inomhus. Dvs plast duger inte.
Inloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 94
    • Bjorksmekrep
« Svar #3 skrivet: 27 november 2018, 17:04:36 »
Färdigisolerad Alupex är ju lindrigt.
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
« Svar #4 skrivet: 27 november 2018, 17:26:19 »
Har verkligen alupex någon "brandklassning"? Jag trodde att dom stod emot brand ungefär lika dåligt som vanliga pex rör Sc:,h
Inloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 94
    • Bjorksmekrep
« Svar #5 skrivet: 27 november 2018, 21:46:31 »
Tja det vet jag inte men tåligare är dom ju. Sen tror jag det kvittar vad du har om kåken tar fjutt. Vad är kylbatteriet gjort av, aluminium? Dom skickar med plastkärl till kbn, jag menar man kan ju självklart dra blårör och tycka det blev jättesäkert men personligen tycker jag det är överkurs.
Hit me.
Edit: Är trådskaparen orolig för rören vid en brand så äär det ju givetvis bäst dra kopparrör. Finns ju färdigisolerad prisol också.
« Senast ändrad: 27 november 2018, 22:00:17 av tomasbjork »
« Svar #6 skrivet: 27 november 2018, 22:45:25 »
Det handlar kanske inte om vad jag eller du tycker, utan vad som är tillåtet. Vad jag vet så skall brinerören vara av koppar när dom kommer in i huset just pga brandfaran.
Inloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 94
    • Bjorksmekrep
« Svar #7 skrivet: 28 november 2018, 11:28:38 »
Sant. Plusprisol så är det lugnt då tummenupp
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #8 skrivet: 28 november 2018, 23:48:07 »
Fel typ av isolering...  ::)
Inloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 94
    • Bjorksmekrep
« Svar #9 skrivet: 29 november 2018, 15:50:58 »
Jag drar mig ur  a:gl
