Författare Ämne: IVT495 Twin öka trögheten i shunten  (läst 1928 gånger)
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
« skrivet: 27 november 2018, 11:11:29 »
Jag har letat men inte hittat ett sätt att justera shuntens tröghet. Min tanke är att pannan inte ska reagera så starkt på en kall period under natten tex, eller för den delen en varmare period under dagen.
Finns det en sådan parameter eller är detta önsketänkande?
Nibe S-1256 + FLM, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
SV: IVT495 Twin öka trögheten i shunten
« Svar #1 skrivet: 08 december 2018, 07:34:03 »
Testa menyn 1.4 och 1.8 minska möjligen 1 grad. Eller 8.11.2 om du vill göra inkopplingen av el dubbelt så långsam (dvs ge kompressorn mer tid innan el går in)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
« Svar #2 skrivet: 18 december 2018, 08:17:18 »
Tack, vet du vad dessa värden gör, jag förstår nog inte riktigt? Spontant känns det som ett högre värde på "kopplingsdifferens" skulle göra att shunten kan släpa efter mer, eller?
