Författare Ämne: Ny utedel till Ecoel 1550  (läst 1742 gånger)
Utloggad Carteg
« skrivet: 27 november 2018, 11:10:05 »
Jag har som enda värmekälla i mitt hus en Ecoel från 2010/11. Mitt hus är på ca 130kvm och jag har en årsförbrukning på nästan 34000kwh
Nu är barnen tonåringar och duschar "hela dagarna" och elräkningarna blir katastrofdyra!!!
Frågan är om jag på ett bra sätt kan kombinera min nuvarande panna med ny luft/vatten pump eller något? Ni som är duktiga på sånt här, vad gör jag?  help
SV: Ny utedel till Ecoel 1550
« Svar #1 skrivet: 27 november 2018, 11:32:09 »
Hej! Låter som det är hög tid att skaffa värmepump. I vilken del av landet ligger huset? Norrut är bergvärme förstahandsvalet men i södra delen av landet med ganska milda vintrar fungerar luftvattenvvärmepumpar väl så bra. Tyvärr är det så att äldre pannor sällan passar med nya utedelar efter några år då bl.a. elektroniken och styrsystemen utvecklas hela tiden och blir inkompatibla med äldre aggregat. En helt ny LVVP-anläggning kostar runt 100 tkr inklusive installation.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 27 november 2018, 16:54:31 »
Bor du i närheten av Ragunda?
https://www.blocket.se/jamtland/Ctc_ecoair_samt_ctc_ecologic_82541504.htm?ca=11&w=3
Kan inte lova att den passar, men får du modellbeteckningen så kan vi råda.
  • Dot gäster: 6646
