Författare Ämne: golvvärme energibehov  (läst 2370 gånger)
Utloggad mpostma
  • Stad/land: Norra Göteborgstrakten
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 27 november 2018, 11:08:29 »
Jag har en fråga där jag får rätt så luddiga svar från leverantörer.
Jag har ett vanlig 70 tals souterränghus med platt på mark på nedervåningen-. Väggen på nedervåningen är av sten.
På övervåningen trägolv och trä (ygerväggar).
Jag vill renovera badrummet och funderar på värmebehovet i badrummet som är runt 6 m2. En siffra som jag stöttade på är melland 142-158 kwh/år per kvm.
Vad jag funderar på hur mycket man skulle i vanlig fall värma på sommaren. Eller är det helt hål i huvud att vilja göra. Ni som har elgolvvärme. Har ni på det eller?
Skulle inverterpumpen (Thermia Diplomat) klara av att leverera den minimale värmen?
Då jag vill även i framtiden kunna ha golvvärme (som nu är tvättstuga) i badrummet på nedre våningen. Den är ung. 20 m2. Jag tänkte för att slippa fuktvandring och även för komfortens skull behöver man nog värma där på sommaren. Förutsätter att jag isolerar golven under golvvärme. Det blir väl att bila ut och göra rätt isf.
i nuläget är golvtemperaturen på sommaren runt 18 grader. På vintern runt 17 grader på de varmaste delen och runt 13 grader vid yttervägen.
Hur mycket energi skulle det går åt om man behöver värma till 21-25 grader och är det något värmepumpen mår bra av?
Man behöver lägga en shunt och undrar lite där vilka lösningar är bäst? Frågat även min installatör men de verkar inte så intresserade att sätta sig in i fråga. Man kan ju kolla med LK, men även där hänvisas till lokala installatörer där deras säljare verkar nog kratta fram de jobben som kanske ger lite mer pengar.
BVP: Diplimat Inverter M (borrad 180m)
FTX: Fläktwoods RDAF Mini
Suterränghus (70 talet) på västkusten med golvvärme på bottenvåning och element på övervåning konverterad från oljevärme
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
SV: golvvärme energibehov
« Svar #1 skrivet: 27 november 2018, 13:26:05 »
Jag har också 70-talshus med platta på mark. Vi sågade spår och la slang i plattan både i köket och tvättstugan. 30+10 m2. Endast komfortvärme, så mellan 22 och 28 grader kör vi på golvet. Vi är väldigt nöjda, då betonggolv är väldigt kalla annars.
Blev rekommenderad Nibe VVM310, då den har inbyggd volymtank på 50l, för att det inte skulle bli för liten volym att värma på sommaren då vi vill ha värme i golvet men inte på elementen. Extern volymtank funkar också. Valde även Nibe för de stödjer flera värmesystem, där man kan sätta lägsta temp oberoende. Vi vill ju ha värme i golvet, fast det är 20 grader ute. Det funkade riktigt bra i somras, jag tror elementen i huset blir uppvärmda, så vattnet som cirkulerar håller 22 grader. Golvet värmdes alltså inte av kompressorn, utan av resten av huset.
Värmeläckaget i oisolerad platta får komforten vara värd, vi bilade inte upp hela golvet och isolerade under.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
« Svar #2 skrivet: 27 november 2018, 16:04:09 »
Ska du bara värma en liten del så behöver du (förmodligen) någon form av tank för att få lite extra volym i systemet.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 27 november 2018, 17:09:58 »
Om du planerar en Diplomat Inverter som värmepump så är nog rekommendationen att skaffa en arbetstank på minst 100 liter till den för att få hyfsad drift på golvvärmen på sommaren.
Se även till att få en separat matning till övriga värmesystemet som är oberoende av golvvärmen.
Utloggad Ralleballe
  • Antal inlägg: 149
« Svar #4 skrivet: 27 november 2018, 17:50:06 »
Hur långt är det mellan badrummet och tvättstugan? Kan du sätta det på samma shuntgrupp? Då kan du förbereda med golvvärmeslang i badrummet nu när du renoverar och koppla på det sen när du renoverar tvättstugan.
Utloggad mpostma
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 28 november 2018, 17:49:34 »
Jag har redan en Thermia Diplomat INverter värmepump.
En separat ackumulatortank var något som även installatören nämnde.  EN 50l förståss. Jag funderade även om man skulle inte stänga av resten av systemet, så VP kan jobba mot hela husets volym. Nackdel är dock att man då värmer hela huset i onödan. MEN hur mycket är detta egentligen. Ska man värma till 27 grader då blir det säkert märkbar och onödig. Har man redan en lufftemperatur på 23 grader och man värmer vattnet till bara 23 grader, då kan det knappast bli något man verkligen märker i elementen (oönskad värme)  och som inte kan kosta så mycket då returtemperaturen måste nästan ligga runt 21-22 grader på sommaren.  Jag kan tänka mig det blir jobbig då vissa rummen blir betydlig varmare och man vill då helst nästan kyla. Det gäller dock egentligen bara övervåningen. På nedre våningen brukar det alltid vara ganska kylig även på sommaren.  Att låta vattnet cirkulera så att elementen på övervåningen  börja fungera som upvärmingsskälla kan också vara en intressant tanke.
Jag funderade på att ha en delad shunt grupp till både badrummen. De ligger inte supernära, men de går att koppla in från samma ställe i panrrummet som finns någonstans mellan både. Nackdelen skull vara att man inte kan ställa in temperaturen oberoende av varandra. Men kanske inte ett problem heller. Eller sätter man en thermostat inför varje rum ändå? Men då får man nog akta att thermostaten inte kan strypa flödet helt.
För att motivera att inte ta en enklare elektrisk lösning var jag nyfiken hur jag bedömer effekten som en golvvärme lösning skulle behöva.
En enklare beräkning för badrummet uppe som är inne i huset (med ung 4 m2 yttervägg) skulle vara runt 142 kwt / år per m2. Fortfarande ganska allmän siffra. Jag undrar tex hur vinterbehovet är och sommarbehovet.
Det visar inte heller om det funkar då med snällt inställt värme, eller om det blir verkligen behaglig värme.
Det skulle ändå röra sig isf om  852 kwt / år. Inget jättebelopp, om man generar det med 100 % el. Skulle man fixa det med värmepump finns ändå besparingspotential.
För badrummet i tvättstugan som är 20 m2 är det en annan historia.
Skillnaden isolerad/o isolerad platta?
Det rör sig mycket om beräkning eller simulering av elförbrukning. Kanske någon har bra tips var man kan simulera? Jag hade gärna bollat frågarna med installatören, men känner att de bara vill jobba med sånt om man verkligen har en konkret affär på g.
Utloggad Ralleballe
  • Antal inlägg: 149
« Svar #6 skrivet: 28 november 2018, 19:02:19 »
Du vill alltså värma rummen enbart med golvvärme?
Man kan sätta manuella strypningar på varje slinga, så får du en fast fördelning av flödet över de olika slingorna/rummen. Alternativt elektriska rumsgivare som öppnar/stänger respektive slinga baserat på temperaturen i rummet givaren sitter.
Sommarvärmen verkar vara ett ickeproblem, vill du slippa ha kalla golv räcker 22 grader, det får du oftast genom att cirkulera vattnet i radiatorsystemet. Det är min uppfattning efter en sommar med den typen av system. Volymtank är väl aldrig fel, får det plats brevid värmepumpen hade jag satt en. 100l bara för att.
« Svar #7 skrivet: 28 november 2018, 19:18:49 »
 :o :o
Att cirkulera värmebäraren utan att värma med VP är ju vara ett sätt att få ett golv som kyls underifrån att ta åt sig värmen från övriga rums radiatorer! ..Det har jag inte tänkt på förut....Jag brukar stänga min VP på sommaren och därmed även cirkulationspumpen, sparar lite energi på så vis (4mån x 30W= 86kWh)...men det kanske skulle kännas skönare i på badrumsgolvet om det verkligen kan "värmas av de övriga rummen...istället för att kylas av källarsvalkan  a:gl tummenupp
Utloggad mpostma
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 29 november 2018, 14:44:23 »
Ja.
Precis. Antingen något som är mer eller mer kalibrerbar ELLER en lösning som verkligen aktiv styrs med rumstemperatur (evt. modifierbar av användare).
Det är bra att veta. Jag vet inte om omvänd fuktvandring kan leda till problem för min del. Risken skulle kanske vara störst om man inte isolerar något.
  • Dot gäster: 2376
