Författare Ämne: jula 416-120 värmer segt.  (läst 2389 gånger)
AndersJohansson
AndersJohansson
« skrivet: 27 november 2018, 07:22:14 »
Hej på er. Jag tycker min pump värmer lite dåligt. Jag hade nästan -8 (7,7 när jag gick upp) inatt  och pumpen är inställd på att värma upp till 40 grader. Men den orkade bara värma till 32 (enligt displayen). Den gick typ konstant, den stannade och avfrostade strax innan jag åkte till jobbet.
Vårat hus är ca 90 kvm halvtaskig isolerat.
Dom pumparna borde väl orka värma upp vattnet mer även om det är typ -8 grader?
Tacksam för svar
SV: jula 416-120 värmer segt.
« Svar #1 skrivet: 27 november 2018, 10:04:47 »
Enligt effektdata för 416-108 ger den 2,72 kW vid -7 grader. Nya modellen kanske aningen bättre men inte mycket. Ett hus på 90 kvm med dålig isolering kanske drar 70 W/kvm vid -20 grader vilket betyder 6,3 kW. Vid -7 grader blir då effektbehovet ca 4,25 kW. Saknas alltså ca 1,5 kW som måste tas från el-patron eller el-radiatorer.
AndersJohansson
AndersJohansson
« Svar #2 skrivet: 27 november 2018, 10:23:12 »
Okej. Pumpen är inkopplad i våran vedpanna så vi kan stöda med ved. Det enda problemet är att vattnet går inte just nu in i pannan shunten utan bara genom pumpen. När den gick genom pannan så fick jag bara felmeddelande på pumpen, så fick stänga med en kulventil så vattnet bara går via pumpen.
Pumpens rördragning är dragen så returen på pannan går in i inloppet till pumpen och sedan går utloppet från pumpen till matarledningen (eller vad det heter).
Citat från: Josth
link=topic=68325.msg720261#msg720261 date=1543309487
