Författare Ämne: Fart på cirkulationspump?  (läst 1515 gånger)
Utloggad Micleg
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 102
  • IVT 480, installerad 2001
« skrivet: 26 november 2018, 23:23:20 »
Byte pump i min gamla IVT 480 för något år sedan men jag sedan dess funderat på vilket av tre lägen jag ska köra den i. Finns det något bra sätt att lista ut optimalt läge (den drar ca 90 watt i Hogstad lägret)? Vill inte ha mer fart och förbrukning än nödvändigt.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Fart på cirkulationspump?
« Svar #1 skrivet: 27 november 2018, 07:09:28 »
Jämför framledning (F3) med retur (F4) då kompressorn går och den värmer huset?
En tempdiff på ca 5 C är OK.
Utloggad Micleg
  • Antal inlägg: 102
« Svar #2 skrivet: 27 november 2018, 07:15:02 »
Tack! En för liten skillnad tyder på att det forsar fram för fort då?
« Svar #3 skrivet: 27 november 2018, 07:41:12 »
Du får testa och se, för lågt flöde kan ge andra problem som t ex ojämnt flöde mellan radatorerna.
Kompressorn ger inte så jättehög effekt på IVT 480 så tempdiffen kanske ska vara något lägre än 5 C på denna.  Sc:,h
