Författare Ämne: Elementet blir inte varma -IVT Greenline 97.  (läst 2316 gånger)
Utloggad Skogseko
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 november 2018, 21:23:12 »
Mitt första inlägg som glad (skapligt i alla fall) värmepumpsamatör.
Vi bor i ett hus sedan ca 2 år. Bergvärme sedan 1996, eller 1997. Den senaste veckan har det blivit kallate, och av den lilla erfarenhet jag har av vårat system så vet jag att det kan ta ett par dagar för systemet att hänga med. Nu har det dock en vecka, och systemet hänger inte med. Gick ner nu o kollade, och såg att köldbärarvätskebehållaren är helt tom och pumpen går på tillskott. I alla rör som leder in till alla element är det enbart lite lite ljummet. Det borde vara varmare tycker jag.
Har detta att göra med den tomma köldbärarbehållqten tror ni?
Vi skall i vår byta ut systemet, men vi kan ju inte ha kalla element i vinter.
Tacksam för svar, är som sagt en riktig amatör inom detta men läser en hel del och försöker lära mig. Med vänlig hälsning,
  • Antal inlägg: 7784
SV: Elementet blir inte varma -IVT Greenline 97.
« Svar #1 skrivet: 26 november 2018, 22:25:39 »
Om du kör på tillskott spelar nivån på köldbäraren ingen roll. Brine (köldbärare) är endast till för själva värmepumpen och har inget med eltillskottet (elpannan) att göra. Du får kolla hur stor effekt som är tillåten och om överhettningsskyddet har löst ut samt att alla säkringar är hela.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #2 skrivet: 26 november 2018, 22:45:21 »
Det kan vara så att brist på köldbärare har gjort att värmepumpen har stannat och att elpatronens effekt inte räcker till för att värma huset.
Några frågor: Går kompressorn när tillskottet är på? Behövs tillskott ska alltid kompressorn gå. Är det inte så är det fel på värmepumpen eller inställningen av den. Finns det någon indikation på larm? Är pumpen mer än 20 år gammal är det förmodligen inte mycket information man kan få från pumpen men någon form av indikation på larm borde finnas.
  • Antal inlägg: 31290
« Svar #3 skrivet: 27 november 2018, 07:33:37 »
Lyser ingen av larmlamporna? Pressostat låg borde lysa?
Den gamla IVT Greenline från 96-97 har inte inbyggd elpatron, den har en utgång för att styra en elkassett.
Roland har antagligen helt rätt, elpatron räcker inte för att hålla värmen i huset, och värmepumpen har stannat på grund av brist på köldbärare.
Börja med att fylla på köldbäraren, det är troligen typ Brineol (finns att köpa på nätet).
Det är troligen luft i grejerna också så det måste luftas.
Sen kan det vara en läcka någonstans, vanligast är att det läcker vid anslutningarna inne i värmepumpen, öppna och kolla?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 27 november 2018, 17:10:26 »
Du kan ju också testa att fylla på med bara vatten i felsökningssyfte. Funkar det så tappa ur lite vätska efteråt och fyll med sprit för att kompensera tidigare utblandning. Du kan nog få fylla flera gånger innan ev luft är ute ur systemet.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Dot gäster: 4902
