Författare Ämne: Hjälp med Nibe fighter 310p?!  (läst 2469 gånger)
Nadja
Nadja
« skrivet: 26 november 2018, 20:28:44 »
Snälla, hjälp mig någon som kan mer än jag. Vår nibe service på orten svarar inte och är less på att vänta!
Vi köpte hus 3år sen och huset är utrustad med en frånvärmepump? Nibe fighter 310p. Huset är byggt -99 så pannan är nog lika gammal.
Funkat bra 3 vintrar och aldrig varit problem.
Men nu! Desto mer minus det är, desto mer sjunker panntemperaturen.
Ligger vanligtvis på 49-50 grader, efter dusch så sjunker den till 46-47 och elpatronen går på. Men nu när det är nollgradigt ute är panntempen på 45 och när det är -5 så är den 35 grader.
Är det något jag kan göra själv? Tänker om det är någon felinställning, fast vi har ju inte rört något? Har försökt läsa och söka och det lär inte bli varmare ute
Tack!!!
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
SV: Hjälp med Nibe fighter 310p?!
« Svar #1 skrivet: 26 november 2018, 21:24:24 »
Ser du om kompressorn och elpatronen kopplas in?
Till vänter på displayen högst ska lysa rött när kompressorn går och den understa indikerar att elpatron är inkopplad. Mitten indikeringen lyser när maskin avfrostar.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Nadja
Nadja
« Svar #2 skrivet: 26 november 2018, 21:36:08 »
Båda är igång. Elpatron lägger av vid 47-50 grader.
I våras hade kompressorn svårt att starta några gånger efter att jag stängt av den för att fylla på vatten och byta filter
Nadja
Nadja
« Svar #3 skrivet: 26 november 2018, 21:48:15 »
Avläsning=
01-35
02-33
03-06
04-03
05-01
06-05
07-00
08-33
09- —
10- 34
11- 01
12- 50
13- 00
14-01
15- —
16- —
17- 00
18-00
19- 00
20-00
21-00
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #4 skrivet: 27 november 2018, 08:16:22 »
Bra att du redovisar kanalvärdena men det blir lite tokigt med "-" framför alla värden! Nog bättre att skriva 01_35, 03_-06 osv. Verkar som att el-patronen inte fungerar och det kan bero på fel på reläkortet eller kontaktorerna. En elektriker behöver mäta var det finns spänning och inte.
Nadja
Nadja
« Svar #5 skrivet: 27 november 2018, 13:38:03 »
Tack!!!
Ska jag kontakta någon vanlig elektriker eller någon via nibe?
Förlåt för min okunskap
« Svar #6 skrivet: 27 november 2018, 14:45:31 »
Bäst är nog att få tag på elektriker vid NIBE service om det går. De kan ju sina produkter och har reservdelar. En vanlig serviceelektriker fixar det givetvis också men det kanske tar något längre tid.
Säkringarna till pannan måste också kontrolleras. Om någon säkring löst ut i el-centralen så kan en del el-patronen vara strömlös och effekten bli för låg.
« Senast ändrad: 27 november 2018, 14:49:19 av Josth »
Nadja
Nadja
« Svar #7 skrivet: 29 november 2018, 21:51:16 »
Idag fick jag in ett nibe certifierat företag som tittade på pannan,
Rann ut vatten från expansionskärlet så det åker på byte enligt reparatör.
Men även en elsladd var helt svart (bränd) Som gick till 1 elen som ska koppla in vid kyla då kompressor behöver hjälp. Tror han sa att det var den som är 6KW.
Att endast typ ”el fas 2” varit igång (3kw var nog den?)
Så byte av kärlet och elsladden åkte vi på.  Dock tyckte jag att han kändes lite osäker. ”Det är nog det som är felen”...
Kostnad 6300-7900kr. Beroende på hur lång tid det tar att komma åt att byte kärlet.
Låter detta som en normal summa för detta?
Sen är nog dagens besök inte inräknat.
Är inte så förtjust i detta företag då de tidigare gjort ett jobb åt en bekant och slutsumman blev det dubbla än vad de lovat från första början. Men vi har ingen annan som är nibe certifierad här
« Svar #8 skrivet: 30 november 2018, 08:22:21 »
Låter inte bra med svartbrända el-sladdar. Kontaktor och skadade ledningar behöver bytas då om det skadan är vid kontaktorn. Om gummibälgen är trasig i expansionskärlet så blir det problem med att hålla trycket i pannan och det läcker ut vatten via säkerhetsventilen. Kommer det vatten när man trycker på stiftet i bildäcksventilen på expansionskärlet? Bra att ni fått en uppskattad kostnad så ni vet. Svårt att säga något om kostnaden men kanske reservdelar för ett par tusen sedan arbete och servicebil på det.
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #9 skrivet: 30 november 2018, 08:59:13 »
Har inte din panna nått break even 19 år?
Skulle nog satsa på en ny Nibe 370 istället för att repa en gammal VP. Speciellt om du inte riktigt litar på företaget.
När kommer nästa fel, värmepump lägger ner? (15.00 0- 20.000:-)
Du kan nog komma undan med ca 50 000:- inklusive allt samt rengöring/inställning av ventilationsdon.
Använd forumets offerttjänst http://www.energioffert.se/main.php,
det gjorde jag i augusti när jag böt ut min P310 till en F370
« Senast ändrad: 30 november 2018, 09:01:52 av Mr.Hammer »
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 30 november 2018, 17:44:37 »
Brända kontaktorer och kablar är inget ovanligt på dessa modeller, be dom byta kontaktorerna till elpatron också
  • Dot gäster: 1405
