Författare Ämne: Vatten från förångaren (IVT 633)  (läst 1483 gånger)
Utloggad drob
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« skrivet: 26 november 2018, 10:08:24 »
Ny här och ni får ursäkta om detta tagits upp förut eller är allmänt känt...
Jag undrar hur mycket vatten som kan anses normalt att det kommer i slangen från förångaren?
Jag trodde det var en typ av "nödgrej" och på sin höjd borde röra sig om några droppar då och då om inget är fel.
Hos mig kan det komma 1 dl på ett par timmar. Är det normalt?
Slangen är rengjord och vattnet hamnar i spillkoppen och leds sedan ut till avloppet så det är inget egentligt problem.
Var mest nyfiken på hur mycket vatten man kan förvänta sig där?
Förra vintern var slangen igensatt av klägg och vattnet tog sig ut andra vägar dessvärre.
Det enda som gick sönder då (vad jag vet) var regulatorn till fjärrvärmen som nu är bytt och fungerar igen.
Hoppas någon vet :)
/Robban
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vatten från förångaren (IVT 633)
« Svar #1 skrivet: 26 november 2018, 11:23:08 »
Det kan komma rätt mycket vatten den vägen.
Förångaren kyler frånluften till några få plusgrader och då fälls en hel del fukt ut.
Bra att ha koll på att dräneringen inte sätter igen.
