Författare Ämne: Köpa värmepump L/L  (läst 1495 gånger)
Utloggad M748
  • Antal inlägg: 17
Köpa värmepump L/L
« skrivet: 25 november 2018, 21:50:01 »
Hej.
Behöver tips/hjälp av expertisen här.
Jag bor i södra Sverige och behöver rekommendation/tips av värmepump till mitt garage.
Byggnaden är 95 kvm och används delvis som kontor och min tanke är att hålla en relativt normal inomhustemperatur.
Något speciellt märke som rekommenderas? Vad är era erfarenheter av märken och pumpar?
SV: Köpa värmepump L/L
« Svar #1 skrivet: 25 november 2018, 23:40:36 »
Vad är ”normal” temperatur” i ett garage ?
Är ett spann på frostfritt till 20 grader beroende på vem du frågar ;)
Nu vet jag inte hur kalla vintrar ni har eller hur bra/dåligt isolerat det är men rimligtvis borde du kika efter en modell som ger ca 4kW vid -15 från någon av dom stora kända märkena
Lägger du in mer info om förutsättningar så får du säkert mer relevanta svar  tummenupp
Utloggad M748
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 26 november 2018, 07:01:19 »
Tack för ditt svar, TS :)
Mitt garage har en stomme i sten som är cirka 300mm tjock och ett isolerat tak/bjälklag med 600mm isolering.
Min plan är att försöka hålla runt 21 grader i garaget och det blir inte mycket öppna portar för att köra bil in/ut.
I söder har vi milda vintrar om ser till temperaturen, men vinden är grym och gör att dom få minus grader vi har upplevs som mycket kallare.
Tittat en del på pumpar, men ju mer jag läser ju värre blir det.. :-\
Har tittat på Panasonic Flagship HZ25UKE. ( innan TS skrev 4kw vid -15)
Vad har Ni för tips från Daikin? Eller något annat fabrikat som rekommenderas?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 26 november 2018, 07:03:41 »
Håller med, du lär behöva ca 4 kW vid -15 grader ute.
Tänk också på att en luftvärmepump inte kan vara den enda värmekällan i ett utrymme där det finns vatten som kan frysa om den skulle stanna av någon anledning, någon form av backup är alltid bra att ha.
Finns billiga fläktkonvektorer att köpa som backup om det blir för kallt så värmepumpen inte orkar värma på egen hand, eller om nåt skulle hända med värmepumpen.
Förslag på värmepumpar med den uteffekt som krävs är:
Panasonic HZ25UKE, Mitshubisi Hero 35 eller FH35, Daikin XRH 30 eller 40, Toshiba Daisekai 9 RAS35, finns fler också, men det är den typen av effekt som behövs i alla fall.
Med tanke på stenväggen kan det behövas än mer effekt, men det är svårt om du skall ha bara en maskin, de maskiner jag räknar upp behöver nog alla 13A säkring och mer än så är det få som vill ha på en och samma fas.
Behövs mer är det bättre att du tittar på två värmepumpar som får belasta var sin fas.
Försök också se till att du har 5 års garanti på den maskin du väljer.
« Senast ändrad: 26 november 2018, 07:05:34 av Rickard »
Utloggad M748
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 26 november 2018, 19:56:11 »
Tack för värdefull input! tummenupp
Rickard, väldigt bra tips, tack så mycket! :) tummenupp
Kanske läge att lägga fram 2.5 mm ledning så att det finns möjlighet för 16A.
Lättare att titta när man fått en spark i rätt riktning ;)
