Värmepumpar - Luft/vatten
Mitsubishi Electric (Ecodan)
(Moderatorer:
Lmf
Mitsubishi Vinkeldroppränna
Ämne: Mitsubishi Vinkeldroppränna (läst 4140 gånger)
Janne Lindahl
Gäst
Janne Lindahl
25 november 2018, 14:36:30 »
Någon med erfarenhet av Mitsubishi vinkeldroppränna? Funkar den när det är 15-20 grader kallt? är det lätt att koppla in den själv?
Janne Lindahl
Gäst
Janne Lindahl
SV: Mitsubishi Vinkeldroppränna
Svar #1 skrivet:
24 december 2018, 13:26:14 »
ingen som har erfarenhet denna vinkeldroppränna?
Janne Lindahl
Gäst
Janne Lindahl
Svar #2 skrivet:
03 februari 2019, 15:41:21 »
Ni som har Mitsubishi LV pump hur gör ni med kondensatet? har tänkt att installera Mitsubishi egen vinkeldroppränna, är det någon här på forumet som erfarenhet av vinkeldropprännan? håller den isfritt när det är 15-20 grader kallt?
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
Svar #3 skrivet:
03 februari 2019, 22:33:17 »
Tror att det är den min far har på sin Luftvatten. En rostfri del som monteras på baksidan. Kommer inte ihåg om det låg värmekabel eller om vi monterade en lös. Den är iallfall ansluten till en termostat och den har först behövts gått in vid ca -5/-8 har jag för mig. Sen har det anslutit till ett isolerat rör som går ner i marken till ett stuprör. Har fungerat bra sedan 2011.
Annars finns det ju en annan med en annan med värmeplatta som monteras under pumpen. Den drar 200-300w så man bör ha en yttre termostat än den enkla bimetall som går in vid +2 om man vill spara lite el. Funkar bra att koppla på timer som man sätter i vanligt vägguttag. 10 min varje timma brukar räcka för att hålla isfritt då det är så mycket effekt.
Jannel
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
Jannel
Svar #4 skrivet:
02 juli 2019, 17:17:08 »
Har köpt Mitsubishi vinkeldroppränna med tillhörande värmekabel och nu är den stora frågan var sitter SV1 där den ska kopplas in, i botten eller på sidan i fronten, någon här på forumet som är insatt vore bra att veta var innan man börjar leta!
Daniel Sjöblom
Kyltekniker med (L) skylt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
Daniel Sjöblom
Svar #5 skrivet:
03 juli 2019, 18:55:36 »
Hallo!
På de flesta sitter den fram på vänster nederkant kretskortet direkt innanför vänstra panelen. Den funkar kaka även vid väldigt kalla temperaturer. Det som kan vara problem är vart vattnet tar vägen efter droppskålen. Bäst är om det dras in inomhus såklart, annars brukar det behövas värmekabel även där.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Patrik82
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 45
Patrik82
Svar #6 skrivet:
07 november 2019, 16:36:10 »
Vi håller på och installerar en Ecodan 85YAA har kommit så långt att utedelen sitter på plats på den gjutna plattan och att inne delen är där den ska vara. Nu är det bara rör kvar och koppla in. Men är lite kluven på avrinningen av vattnet. Vi har i somras dränerat hela huset och då passade vi på och lägga in rör till nya vattenpumpen, rören går in på dagvattnet som ligger iaf 1m ner i marken om inte mer så där borde det vara rätt frostfritt. Sitter också och funderar på droppskål men jag tänkte lite att kan man inte göra den själv? Böja till några plåtbitar och göra en mer eller mindre stuprör till mitt markrör? får jag vattnet till hålet på röret så det rinner ner så kommer det enligt mig troligen inte frysa. Men funderingen är ju om värmen ifrån avfrostningen håller i sig så långt eller om man måste ha en värmekabel?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #7 skrivet:
07 november 2019, 16:44:41 »
Den erfarenhet jag har är att det behövs frostskyddskabel i röret/slangen från dropprännan ner i marken.
Patrik82
Antal inlägg: 45
Patrik82
Svar #8 skrivet:
07 november 2019, 21:07:21 »
Tror det är ett 110 eller 90 rör om jag inte minns fel så blir ju en diesel värmare om man ska värma upp den
Tanken jag hade var att bygga en droppskål som kör ner vattnet i mitten på röret så det droppar/rinner ner i marken utan att beröra kanten.
Men då måste jag möjligen ha en värmekabel i droppskålen så det inte fryser tills det kommer till hålet.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2146
användare: 8
rocas
T Ramsmark
gotis
Börje__
COP-ojken
Daniel.
Zyberdude
macman
