Författare Ämne: Isolera kylbatteri på kallvind?  (läst 3375 gånger)
Utloggad Fredrik_ua
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 25 november 2018, 11:19:54 »
Har ett heru 130s på vinden och monterar nu ett heru/Östbergs kylbatteri strax efter aggregatet. Har kondensisolerat alla spirorör men hur ska jag göra med själva kylbatteriet? Ska det också isoleras och plastas? Kommer täcka alla rör på vinden med 40 cm lösull. Även kylbatteriet kommer att hamna under nivån med lösull
SV: Isolera kylbatteri på kallvind?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2018, 11:38:11 »
Om inte kylbatteriet redan är kondensisolerat så måste det också isoleras och plastas in. Räcker inte att det bara ligger under lösull när det ska köra kyla.
Utloggad Fredrik_ua
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 25 november 2018, 13:48:56 »
Då tror jag det blir enklast med Armacell och dito tejpade hörn, skarvar och anslutningar för att få det diffusionstätt. Finns bl.a. på Ahlsell's men man måste handla via någon firma med avtal där. Kanske går att beställa på nätet också?
Utloggad vandieren
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 25 november 2018, 15:14:57 »
Det finns nog ett kondenstråg under batteriet, man brukar inte isolera kylpaketet.
« Svar #5 skrivet: 25 november 2018, 15:30:29 »
Ja ett kondenstråg under batteriet behövs ju för att ta hand om kondens som fälls ut från den genomströmmande luften. På sommaren är det mycket fuktinnehåll i luften. Kylpaketet behöver då också någon form av invändig isolering så det inte blir lika kallt på ytan som själva batteriet.
Utloggad vandieren
  • Antal inlägg: 48
« Svar #6 skrivet: 25 november 2018, 15:40:23 »
 En slang från kondenstråget är det enda som behövs, däremot kan det bli knas om man begraver tråget i lösull på vinden.
Utloggad vandieren
  • Antal inlägg: 48
« Svar #7 skrivet: 25 november 2018, 15:42:24 »
Om det inte är torrkyla, då behövs inget tråg.
Utloggad vandieren
  • Antal inlägg: 48
« Svar #8 skrivet: 25 november 2018, 16:11:39 »
Tråget verkar vara inbyggt, då blir det inga problem att begrava enheten.
Utloggad Fredrik_ua
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 25 november 2018, 21:20:35 »
Ok tack, bör jag ändå isolera med armacell? Så aven batteriet kan begravas i lösullen
Utloggad Fredrik_ua
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 26 november 2018, 22:00:03 »
Nu till nästa fråga. Jag kommer att spruta lösull på vinden innan rörmokare kommer och kopplar ihop det sista med frikylan. Jag tänkte lägga ut slang innan sprutar ut lösullen då det dröjer innan rörmokaren kommer. Är det alupex som gäller? risk för kondens? Det kommer att pumpas upp samma spritblandning som går runt i borrhålet för bergvärmen
Utloggad vandieren
  • Antal inlägg: 48
« Svar #11 skrivet: 26 november 2018, 22:09:23 »
Jag tror lådan är invändigt isolerad, ingen yttre isolering krävs, men kolla med tillverkaren.
Slangar/rör från borrhålet måste isoleras mkt noggrant,
