Författare Ämne: Extern framledningsgivare BT25  (läst 3416 gånger)
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« skrivet: 24 november 2018, 21:31:03 »
Hej.
I f1255 handboken så står det att extern framledningsgivare bt25 ska monteras före externa cirkpumpen.
I pool40 handboken står det att bt25 ska monteras efter externa cirkpumpen.
Vilket är bäst? Har det nån betydelse alls?
Sedan är det lite otydligt tycker jag ifall gp10 extern cirkpumpen ska kopplas in på f1255 eller i pool40? Jag skulle gissa på f1255 men det är lite otydligt som sagt.
« Senast ändrad: 26 november 2018, 06:59:46 av MantaTIC »
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
  • Antal inlägg: 31245
SV: Extern framledningsgivare BT25
« Svar #1 skrivet: 26 november 2018, 11:41:24 »
Placeringen av tempgivare BT25 före/efter cirkpumpen spelar mindre roll, bara den sitter på framledningen.
GP 10 kan kopplas in på AA5 - X9:1 o 2 på tillbehörskortet.
Jag tror den även kan kopplas in direkt på 1255, AA3 - X7: 1 o 2
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #2 skrivet: 14 december 2018, 15:15:44 »
Jag satte bt25 efter cirkpumpen och gp10 till pool40.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
