Författare Ämne: Cirkulationspump shuntgrupp, Nibe F750  (läst 1271 gånger)
Utloggad HelenaEN
  • Antal inlägg: 49
  • Ställer man inga frågor får man inga svar
« skrivet: 24 november 2018, 21:23:39 »
Jag har en F750, golvärme och radiatorer. Det finns en extern shuntgrupp med en cirkulationspump. Upptäckte ikväll att den pumpen var avslagen, säkert nån klåfingrig unge... Men, jag vet inte vad den stod på förut. Finns I II och III och en "glidande" skala. Pumpen i F750:n, den bakom den nedre luckan står på II. Pumpen står i källaren, golvärme på första vån och radiatorer på 2a.
Nån som har en bra gissning?
Villa med 1.5 plan plus källare nära Landvetter på 150m2. Nibe F750, Uponor golvvärme på nederplan, radiatorer på övre plan. Öppen planlösning.
Utloggad Candycars
  • Antal inlägg: 16
  • Nibe F730
SV: Cirkulationspump shuntgrupp, Nibe F750
« Svar #1 skrivet: 24 november 2018, 23:18:37 »
Hej, jag skulle pröva med glidande skalan och läge 2.
Utloggad HelenaEN
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 25 november 2018, 09:45:11 »
menar du att det ska lysa två staplar på den glidande skalan?
Utloggad Candycars
  • Antal inlägg: 16
  • Nibe F730
« Svar #3 skrivet: 25 november 2018, 12:22:28 »
ja prova så!
Utloggad HelenaEN
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 25 november 2018, 14:22:10 »
Gött!
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
« Svar #5 skrivet: 25 november 2018, 21:52:30 »
Ofta när man har golvvärme nere och radiatorer uppe så blir det kallare uppe. Öka i så fall cirkulationen i radiatorerna ytterligare.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
