Författare Ämne: F750 meny  (läst 2044 gånger)
Utloggad HelenaEN
  • Antal inlägg: 49
  • Ställer man inga frågor får man inga svar
F750 meny
« skrivet: 24 november 2018, 18:49:34 »
Om jag golvärme på undervåning och radiatorer på övervåningen, då känns den här inställningen fel?
Får erkänna att vi haft det varit så i några år... vad påverkar inställningen?
Villa med 1.5 plan plus källare nära Landvetter på 150m2. Nibe F750, Uponor golvvärme på nederplan, radiatorer på övre plan. Öppen planlösning.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750 meny
« Svar #1 skrivet: 24 november 2018, 20:00:07 »
DeltaT mellan framledning och retur.
4 dT golvvärme
7 dT golvvärme+radiatorer
15 dT radiatorer
7 dT golvvärme
10 dT golvvärme+radiatorer
15 dT radiatorer
dT ovan är vid D(V)UT (dimensionerande (vinter)utetemperatur)
« Senast ändrad: 25 november 2018, 09:36:23 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 10472
SV: F750 meny
« Svar #2 skrivet: 25 november 2018, 09:02:57 »
Finns lite olika uppgifter om de delta gradantal som gäller:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63707.msg671156#msg671156
I husets värmeritning bör det framgå vilka temperaturer som har varit underlag för dimensioneringen. DUT finns i tabeller för de flesta lite större orter i landet. Kallas också DVUT numera.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: F750 meny
« Svar #3 skrivet: 25 november 2018, 09:29:10 »
Du har rätt! Jag har ändrat siffrorna!  tummenupp
Anledningen till att jag skrev 4 dT är att den ligger och tuffar på det deltat under merparten av året. Bara när det blir -10°C, -15°C...börjar det stiga mot 4.5...5.5...etc
Utloggad HelenaEN
  • Antal inlägg: 49
SV: F750 meny
« Svar #4 skrivet: 25 november 2018, 09:43:59 »
Jag var fundersam över att den står på radiatorer när jag också har golvvärme, men jag insåg att jag faktiskt frågat det förut på just detta forum så det ska tydligen vara så för jag har en extern shunt.
Men det här med dT är ju då ytterligare något jag inte förstår och jag måste försöka förstå för jag tycker inte jag får nån rätsida på VP:n. Jag har fattat det som att det rör sig om skillnaden på framledningstemp och retur? Styr pumpen efter det på något sätt?
SV: F750 meny
« Svar #5 skrivet: 25 november 2018, 10:11:31 »
I t.ex. ett hus med radiatorer och lågtemperatursystem så dimensioneras värmesystemet så att framledningstemperaturen behöver vara max 55 grader vid DUT/DVUT och returtemperaturen 45 grader. dT 10 grader. Dessa temperaturer fungerar bra med värmepump, även om enbart golvvärme kräver lägre temperatur och  har ännu mer fördelaktig verkningsgrad. Den första cirkulationspumpen i F750 kan styra flödet variabelt så att det önskade dT uppnås vid avsedd temperatur.
Utloggad HelenaEN
  • Antal inlägg: 49
SV: F750 meny
« Svar #6 skrivet: 25 november 2018, 10:39:12 »
Hmmm, så om jag satt max framledning i min VP til 45 grader för att inte parketten ska skadas, så har jag gjort fel... Tror i och för sig att jag inte har nån shunt effekt i den externa shunten nu men då betyder det att elementen på övervåningen egentligen inte blir riktigt så varma som det är tänkt.
När du skriver den första cirkulationspumpen, menar du då den som sitter bakom den nedre luckan vid tryckmätaren eller menar du den som sitter innanför nånstans. Den som sitter så man ser den står på II, vilket är en fast hastighet va?
Men hur påverkar pumpen i min externa shuntgrupp flödet, adderas flödena eller hur fungerar det..?
Så min värmekurva och utetemperaturen påverkar vilken framledningstemperatur som beräknas och flödet i systemet styrs av hur uppmätt dT ser ut mot inställt dT... snart trillar poletten ned..
SV: F750 meny
« Svar #7 skrivet: 25 november 2018, 11:35:00 »
Det ska sitta en manuell max-termostat på golvvärmeshunten som ska skydda parketten. Den ställs in mellan 35 och 45 grader beroende på golvet.
Med första cirkulationspumpen menar jag GP1 som sitter nere till vänster. Den har variabel hastighet och ställs in i meny 5.1.14. Den andra cirkulationspumpen GP6 har tre steg I-III och ska stå på lägsta läget som tillsammans med GP1 ger tillräckligt flöde/tryck enligt projekteringen. Cirkulationspumpen i golvvärmeshunten lever sitt eget liv och ska säkerställa tillräcklig cirkulation i alla golvvärmeslingor så temperaturen blir rätt där.
Utloggad HelenaEN
  • Antal inlägg: 49
SV: F750 meny
« Svar #8 skrivet: 25 november 2018, 12:59:10 »
Ja tyvärr så finns här ingen projektering, det finns inga spår efter vem som gjorde installationen av värmepumpen. Det är en del av problemet, jag är inte riktigt säker på att det är nån som har vetet vad de gjort som har ställt in den.
Kan inte heller se att det sitter en manuell max värme termostat på shunten, eller hur ser en sån ut? Bifogar bild på shunten.
SV: F750 meny
« Svar #9 skrivet: 25 november 2018, 13:31:37 »
Oj, det där ser ut att vara någon form av mini-shunt för t.ex. ett badrum? Du skriver att det golvvärme på bottenvåningen. Då måste det finnas någon golvvärmefördelare liknande denna bild som jag lånat från ett annat inlägg här på forumet:
Utloggad HelenaEN
  • Antal inlägg: 49
SV: F750 meny
« Svar #10 skrivet: 25 november 2018, 14:15:10 »
jaha, jag missförstod dig. Det där är alltså shunten som blandar in lite returvatten från radiatorerna i det som ska till golvvärmen.
Fördelaren till golvvärmen ser ut som bifogat. En äldre bild, nu har jag flödesmätare på allihopa.
  • Dot gäster: 1397
