Författare Ämne: Avfrostning F750  (läst 3836 gånger)
Utloggad HelenaEN
  • Antal inlägg: 49
  • Ställer man inga frågor får man inga svar
Avfrostning F750
« skrivet: 24 november 2018, 17:46:05 »
Det verkar som om det här med avfrostning kommer upp många ggr med er som har F750. Kan nån svara på vad är "normala" intervaller mellan avfrostningar? Om jag fattat det rätt så stannar kompressorn under avfrostningen. Tittar jag på antal timmar i drift och antal kompressor starter så är det i medel endast 1.7 timmar mellan varje start. Ska det vara så?! Det står ju också i manualen nånstans att månag kompressorstarter sliter på den så jag oroas av att vi har 16524 starter på 28032 timmar... VP har varit i drift sedan början av 2014 om jag inte minns fel.
Tacksam för fakta på ämnet.
Villa med 1.5 plan plus källare nära Landvetter på 150m2. Nibe F750, Uponor golvvärme på nederplan, radiatorer på övre plan. Öppen planlösning.
  • Antal inlägg: 10472
SV: Avfrostning F750
« Svar #1 skrivet: 24 november 2018, 18:21:49 »
Hej! Tycker det låter som en skaplig genomsnittstid mellan avfrostningarna. Comfortzone som kom innan F750 och har samma typ av teknik med riktigt kall temperatur på avluften kör en kort avfrostning varje timme. Det som det skrivits om angående F750 var att vissa avfrostningar kunde ta för lång tid, vilket gav sämre verkningsgrad totalt. Har inte läst något särskilt om antal kompressorhaverier på F750. Enligt bl.a. Energimyndigheten får man räkna med kompressorbyte efter 10-15 år på en värmepump.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
« Svar #2 skrivet: 24 november 2018, 18:25:07 »
Säg att den varit i drift i fyra år då blir de ca 11-12 starter per dygn och det är okej.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad HelenaEN
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 24 november 2018, 18:36:27 »
Åh tack, nu känns det bättre!
Jag har nyligen kunnat bärja ligga vår elförbrukning och då ser jag mycket väl när kompressorn slår av och på (jag antar att det är det jag ser) och den ser ut att vara av en halvtimma varje gång, vilket jag tror är nån slags min tid.
Idag vart det lite mycket eldat så jag vred upp ventilationen till 100% och då kunde jag se att den var på i längre intervall innan den avfrostade, så jag har funderat på att dra upp ventilationen så mkt jag kan utan att det stör komforten.
Utloggad perra83
« Svar #4 skrivet: 24 november 2018, 21:37:42 »
Se oxå till att filtret är nytt och rent så du får ett bra flöde.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Candycars
  • Antal inlägg: 16
  • Nibe F730
« Svar #5 skrivet: 24 november 2018, 23:30:10 »
Hej, det med avfrostningar är nog helt normalt med ca 1-1,5 timmars mellanrum men skulle inte rekommendera att ställa för högt på ventilationen. Jag provade göra det på min f730 och detta resulterade i ett kallt drag i hela huset men eftersom f750 inte har inbyggd automatisk avfrostning som f730 (elvärmeslinga som avfrostar på under 10 min) så är det många som menar att det hjälper att ha högre ventilation dvs över 180 på bs1 givaren vad har du nu?
Utloggad HelenaEN
  • Antal inlägg: 49
« Svar #6 skrivet: 25 november 2018, 09:38:34 »
Tja nu har jag rattat en del fram och tillbaka, men nu satte jag den på 80% (å då låter det en del om ventilerna så jag hade egntligen velat ha den lägre) men då kommer den bara upp till ca 160. När jag hade den på 100 % gjorde jag en notering om att den låg på 190.
Jag tycker det låter lågt för så höga %. Kan tilläggas att jag rengjorde filtret igår...
Och då kan jag passa på och fråga om jag gjorde en blunder, jag slog inte av VP medans jag tog ur filterkassetten. Har jag lyckats få in skit i systemet nu...?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #7 skrivet: 25 november 2018, 09:54:46 »
Man kan välja att fläkten ska gå på 0% när man byter (smidigt att sänka fläkten och byta när den avfrostar).
Och nej..den korta tid du kör utan filter gör ingenting, såvida du inte prokrastinerar mera... :)
Utloggad HelenaEN
  • Antal inlägg: 49
« Svar #8 skrivet: 25 november 2018, 10:07:34 »
Skönt =)
Men en fråga kring ventilationen, den är injusterad för två år sedan. Om jag nu tycker att jag inte får bra flöde trotts att jag ställer upp fläkten, och har ett rimligt rent filter, borde inte lösningen vara att öppna ventilationsdonen mer? Alltså donen i taket som drar in luft till VP:n.
« Svar #9 skrivet: 25 november 2018, 10:23:46 »
I så fall ska man göra en ny ventilationsinjustering. Går att hyra luftflödesmätare från Soliduct, t.ex. över en helg om man själv vill hålla på och skruva. Viktigt att alla friskluftsventiler i ytterväggarna är öppna.
Utloggad HelenaEN
  • Antal inlägg: 49
« Svar #10 skrivet: 25 november 2018, 10:45:48 »
Hmm, är risken överhängande att man rör till allt om man pillar själv eller är det inte så känsligt?
Ska alla don ha samma flöde eller ska tex kök och bad ha ngt högre?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #11 skrivet: 25 november 2018, 10:50:37 »
Skönt =)
Som tidigare talare sa, öppna fönsterventilerna helt om de är stängda.
Se till att mäta när spisfläkten är AV, den påverkar flödet något enormt!
Jag skulle inte börja skruva på ventilationsdonen om jag inte var helt säker på min sak!
Det skulle rimligen kunna vara så att ditt mätvärde på pumpen är felaktigt, och OVK och flödet är korrekt.
Utloggad HelenaEN
  • Antal inlägg: 49
« Svar #12 skrivet: 25 november 2018, 10:58:08 »
Friskluftsventilerna är helt öppna.
Det ventilatonskillen sa när han var här var att vi skulle utan vidare kunna sätta upp en friskluftsventil till i vårt vardagsrum där vi inte har nån alls,(har bara i sovrummen, 4 st totalt), om vi tyckte att det känndes instängt, men jag fattade det som att det var mer ur synvinkeln att få in tillräckligt friskluft. Men det kanske är något att överväga?
Jag tänker också att de nog ställer in ventilationen efter att byggnormen ska vara uppfylld, men VP:en verkar behöva mer för att jobba effektivt?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #13 skrivet: 25 november 2018, 11:01:08 »
Om det var en kunnig ventilationsfirma som ställde in dessa åt er så har dom gjort korrekta inställningarna av ventilerna. Jag tror det finns/borde finnas på era ritningar över ventilationen för huset hur stort flöde varje ventil skall vara inställd på. I vårt hus har vi störst & lika flöde i kök, badrum, gäst-toa och typ 40% mindre i tvättstugan
Sen tänkte jag bara säga att du också kan skruva ner ventilerna i taken och göra rent dom, tvätta den där skumgummiringen i lite vatten m lite diskmedel, men rubba inte ventilernas grundinställningar
Om du haft igång pumpen sedan 2014 (och kanske annan pump tidgare) kan det vara dags att göra rent kanalerna (ventilationsfirmor, vissa sotare gör sådant)
  • Dot gäster: 1406
