Författare Ämne: Bosch Compress 4000 2.0 EW  (läst 3124 gånger)
Utloggad minisaurus
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 24 november 2018, 15:24:47 »
Vi har den värmepump sedan januari, den går efter uteluftstemperatur och fungerar bra och billigt.
Men nu att det är runt 0 grader denna veckan har den inte "reagerat" och ökad framledningstemperatur. Framledningstemp ligger runt 36 grader och innetemp runt 20 grader - innetemp var 22 grader förra vecka när utetemp var runt 5 - 8 grader.
Jag har provat att öka värmekurv från 60 grader till olika mått - 62, 63, 64. Det hjälper men framlednings temp är nu runt 45 grader och förbrukning har ökat från 36 kWh/dygn till 46 kWh/dygn.
Jag misstänker att det finns ett bättre sätt att få en bra innetemp utan så höga ökning i förbrukning?
SV: Bosch Compress 4000 2.0 EW
« Svar #1 skrivet: 24 november 2018, 15:52:44 »
Det är en traditionell typ av frånluftsvärmepump som i bästa fall ger 2 kW värme från kompressorn. Det räcker precis till för att hålla 20 grader inne ner till ca +6 grader ute i ett modernt och välisolerat hus. När det blir kallare kopplas el-patronen in för att få mer än 2 kW värme. Elförbrukning ökar då snabbt med sjunkande utetemperatur. Vill man spara mer el är det enklaste och billigaste alternativet att också montera in en luftluftvärmepump i huset. t.ex. ovanför entrédörren.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 12 december 2018, 12:57:51 »
Eller så skulle en annan värmepump ha installerats.
Elförbrukningen ökar även med en effektivare pump.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
