Författare Ämne: Värme på övervåning  (läst 1151 gånger)
boper
boper
Värme på övervåning
« skrivet: 24 november 2018, 09:37:08 »
nu har jag äntligen slutat elda pellets och installerat en Nibe 1155-12 och allt fungerar utmärkt utom en sak.
Jag bor i ett hus från 1946 och har gamla element med kraftiga rör. Det är svårt att få någon värme på övervåningen. Jag kör med inomhusgivare och har "alla elementkranar öppna" som på pelletstiden.
Pumpen kör med grundinställningar och värmebärar pumpen går på ca 20-25% när det är -10 ute.  Jag misstänker flödet helt enkelt blir för lågt mot elementen... Kan det vara så eller är jag helt fel ute?
SV: Värme på övervåning
« Svar #1 skrivet: 24 november 2018, 09:42:52 »
Hej! Vad är det för tryck i pannan? Hur många våningar? Är radiatorerna luftade? Externt expansionskärl? (kan behövas ett extra stort).
« Svar #2 skrivet: 24 november 2018, 10:10:25 »
Man behöver aldrig ett större expansionskärl när man går från elda till värmepump, det är tvärt om man behöver mindre kärl med VP ( men det skadar inte med ett "för stort"). Får du inte upp någon värme tyder det på flödesproblematik. Du kanske behöver strypa flödet på nedervåningen lite, OM du inte har luft i systemet så lufta och fyll på systemet först.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 24 november 2018, 19:57:47 »
Kolla luft i första hand, kärvande termostatventiler i andra hand och ställ manuellt upp flödet på 100% en stund i tredje hand. Testa att lufta igen. Kanske har någon besvärlig luftbubbla flyttat på sig nu och pyser ut. Naturligtvis måste trycket i systemet också vara tillräckligt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
