Författare Ämne: Rumsgivarfunktion  (läst 1818 gånger)
Rumsgivarfunktion
« skrivet: 23 november 2018, 16:17:41 »
Så här på bilden står det i manualen för Nibe 1225-8 angående rumsgivarstyrning.
Innebär bildexemplet att VP styr mot 4grader högre eller lägre framledningstemp?
« Senast ändrad: 23 november 2018, 16:21:23 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 3850
SV: Rumsgivarfunktion
« Svar #1 skrivet: 23 november 2018, 16:26:04 »
Det betyder att för varje grad som inomhustemp är högre än måltemp, så sänker den 4 grader på framledningen och tvärtom om uppmätt temp är lägre än önskad.
« Svar #2 skrivet: 23 november 2018, 16:52:36 »
Tack Ridax!
Jag har kurva 6 med förskjutning 0 och rumskomp ställd på 4 grader.
Nu visar utomhusgivaren 0grad.
Då borde framledningstemperaturmålet vara bilden 34-4grader dvs 30.
Men min VP visar att VBF ska vara 34.
Varför?
« Senast ändrad: 23 november 2018, 16:54:42 av bopakoster »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 23 november 2018, 19:44:24 »
Nej, du har ju ställt in att du vill ha 21 grader i rummet och det är 21 grader. Då blir kompensationen 0 grader.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #4 skrivet: 23 november 2018, 19:56:01 »
Nu så har polletten trillat ner, Tack Ridax och 944_Driver!
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #5 skrivet: 23 november 2018, 21:08:08 »
Intressant!
Är det samma verkan för Nibe  F370? Där det troligtvis kallas värmefaktor
Har sökt information tidigare men ej hittat
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Stad/land: Skåne/Sverige
  • Antal inlägg: 115
« Svar #6 skrivet: 23 november 2018, 23:59:25 »
Vad jag förstått innebär faktorn att framtemp tillåts ligger över börvärde motsvarande den kurvförskjutning som faktorn anger, det är i praktiken större skillnad än 1 grad per faktor. D.v.s. har du börvärde 30 grader och innetemp är 20 grader, där du angett önskad innetemp 21 grader med faktor 4 så kommer framtemp att tillåtas bli så hög som målvärdet för framtemp enligt inställd kurva + förskjutning 4, i praktiken snarare c:a 8-10 grader över. Generellt brukar man rekommendera att inte ställa faktorn för hög då det kan orsaka självsvängning. Jag kör med faktor 1 och det har fungerat bra. Det gäller att i första hand trimma in rätt kurva till att börja med, inte kompensera fel kurva med för hög förskjutning.
CTC EcoAir 622M och EcoZenith i255 i 1,5-plans villa på 280 kvm i Löddeköpinge, södra Skåne. Detta nya värmesystem installerades mars 2022 och ersätter elpanna från 80-talet. Tidigare elförbrukning till värme och VV c:a 35.000 kWh, förhoppningsvis framöver c:a 10-12.000 kWh till värme & VV. Vi fick också en CTC Expansion Energy Flex II inkopplad mot poolens värmeväxlare (pool 5 x 8 meter), den lär såklart dra en del energi på sommaren. Ska bli spännande att följa detta nya systems prestanda.
