Författare Ämne: Nibe Fighter 360P Drift El patron  (läst 2979 gånger)
DanneKastrull
DanneKastrull
« skrivet: 23 november 2018, 13:28:49 »
Behöver lite vägledning då jag inbillar mig att min frånluftvärmepump inte fungerar som den ska.
Just nu ligger jag på -2 garder ute och en framledningstemp på 31grader.
I detta skede har jag ikonen för drift av kompressor och elpatron med ”tre sträck” vilket motsvara fullt ös 16.5A.
Är det rimligt att den frånluftvärmepumpen ska behöva jobba så hårt med all värmeeffekt vid -2 grader ute?
Vad är rimligt? Jag trodde en frånluftvärmepump är dimensionerad att klara drift på bara kompressor till det blir väldigt kalla dagar?
Tack på förhand
  • Antal inlägg: 7784
SV: Nibe Fighter 360P Drift El patron
« Svar #1 skrivet: 23 november 2018, 13:38:23 »
Kompressorn är väl på 650 W och det kan ge 1,5-2 kW i värmeeffekt. Den effekten räcker inte långt för att värma ett hus kanske ner till ca 5 plusgrader. Man behöver betydligt kraftfulla kompressorer på en maskin som ska orka värma huset vid några minusgrader.
DanneKastrull
DanneKastrull
« Svar #2 skrivet: 23 november 2018, 13:52:41 »
Ja det känns iofs rimligt om det är så liten effekt på kompressorn. Jag vet att det är en gammal frånluftvärmepump men installerar man i regel större effekt idag? Känns litet på 1,5-2kw värmeeffekt till ett hus på 180m2? Trodde ett frånluftvrämesystem dimensionerades i Sverige för att klara större delen av de kalla dagarna på kompressorn bara och köra på elpatron vid större svängningar och riktigt kalla dagar?
« Svar #3 skrivet: 23 november 2018, 14:09:31 »
Frånluftsvärmepumparna finns främst för att det är en enkel lösning på ventilation och uppvärmning samt de ger en hyfsad energibesparing när man bygger hus. 360P tillhör den äldre traditionella sorten som ger en energibesparing på ca 8000 kWh/år. Ett hus som brutto skulle dragit drygt 22.000 kWh/år kommer ner till ca 14.000 kWh/år totalt.
Den nya generationen frånluftsvärmepumpar såsom F730/F750 har en max effekt uppåt 5 kW men måste istället köra regelbundna avfrostningar. Energibesparingen per år kan då bli uppåt 14-15.000 kWh/år och det är inte så långt ifrån vad bergvärme ger om huset är under 200 kvm.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #4 skrivet: 23 november 2018, 14:53:25 »
Luftflödet en frånluftvärmepump har att arbeta med är begränsat. Är huset på 150 m2 och luften omsätts en halv gång per timme blir luftflödet 225 kg/timme. Kyls luften ner till -5 grader får man ut 1,6 kW. Till det kommer kondensationsvärmet för vattnet som fryser ut vilket kan bli runt 1 kW. Vill man ta ut mer värme från frånluften måste den kylas till lägre temperatur vilket minskar pumpens verkningsgrad.
En frånluftvärmepump fungerar bra i ett modernt välisolerat hus där ventilationsluften står för en stor del av värmeförlusterna. Är det riktigt kallt ute kan en frånluftvärmepump inte ge så mycket mer värme än det räcker för att värma tillluften till rumstemperatur.
