Författare Ämne: Dålig effekt på golvvärmen.  (läst 2728 gånger)
Ljusdal
Ljusdal
« skrivet: 23 november 2018, 11:06:38 »
Har precis lagt ca 90 m golvvärmeslang (16 mm) i en hall på ca 15 m2.
Har ett system från LK men en LK minishunt M60N
Konstruktionen är enligt följande.
220 mm isolering mellan golvåsar. På detta ligger sedan en glespanel och på denna fördelningsplåtar med ca 1 cm mellan varandra. I plåtarna ligger sedan 90 m 16 mm slang och på detta ligger sedan 22 mm golvspån.
Slangarna är snett nedborrade i källaren där minishunten sitter på väggen.
Mitt problem är nu att jag ej får någon effekt på systemet. Enligt mätaren trycker den på 45" men jag har bara ca 20" på golvspånet.
Vad tror ni är fel?
Kan det vara luft kvar i systemet som ger denna dålig effekt. (shunten sitter ca 70 cm lägre än var slingorna ligger.
Tacksam för svar.
SV: Dålig effekt på golvvärmen.
« Svar #1 skrivet: 23 november 2018, 11:27:45 »
Kan du mäta temperaturskillnaden (delta T) mellan fram och retur på slangen och flödet(l/s) genom den?
Den avgivna effekten i kW = flödet l/s * deltaT * 4,186
Ljusdal
Ljusdal
« Svar #2 skrivet: 23 november 2018, 11:34:37 »
kan väl tillägga att det är uppdelat på två slingor.
« Svar #3 skrivet: 23 november 2018, 14:45:48 »
Du kan beräkna avgiven effekt till golvet på 2 sätt att mäta:
-temperatur fall och flöde över båda slingorna dvs efter shunten
-temperatur fall och flöde över matningen till shuntgruppen.
Ljusdal
Ljusdal
« Svar #4 skrivet: 23 november 2018, 18:43:30 »
Skillnaden på värmeslagen efter cirkulationspumpen och returen är ca 3💙”.
Skillnaden före shunten och golvvärmeslsngen ut är ca 3”.
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #5 skrivet: 24 november 2018, 10:21:00 »
Är det jämn ”varmt” på golvet eller fläckvis? Är slingorna ordentligt urluftade(svårare att få ur luften när slingorna ligger ovanför fördelaren)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Ljusdal
Ljusdal
« Svar #6 skrivet: 24 november 2018, 11:53:56 »
Ja det är jämnt fördelat. Dock lite lägre i svängarna. Ja jag misstänker att det är luft som spökar, uppkommer detta fenomen då?
Någon som vet?
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #7 skrivet: 24 november 2018, 13:16:34 »
Någon som vet?
Aa det är ganska vanligt, är dessutom svårt att få ut luften via shunten så jag brukar lufta en slinga i taget genom att koppla bort slingan helt.
Ljusdal
Ljusdal
« Svar #8 skrivet: 24 november 2018, 15:34:55 »
Ja jag får prova det. Men detta är effekten om man har luft i systemet alltså?
Tycker dock att värmeförlusten på returen borde vara mer är ca 3” på ca 45 m slang.
« Svar #9 skrivet: 24 november 2018, 19:00:53 »
Det beror på flödeshastigheten vad temp förlusten blir, ju högre flödeshastighet desto lägre temperatursänkning.
För att inte golvet ska få för stor temperaturskillnad så finns cirkulationspumpen i shuntgruppen, den cirkulerar vattnet snabbare runt än flödet in och ut i primäranslutningen. Framledningen i slangarna får alltså en del av retursidans vatten inblandat med primärframledningsvattnet. Resultatet blir att framledningstemperaturen i sekundärkretsen blir lägre än i primärkretsen.Det ska alltså vara en lägre tempdiff över slangarna än över primärkretsen.
När du mätte 3  graders temperaturfall vad var faktiska temperaturerna?
på primärsidan:Vid 20 och 21
på sekundärsidan:vid 10 och 16 på bilden.
« Senast ändrad: 24 november 2018, 19:10:20 av bopakoster »
