Författare Ämne: Märklig innetemperatur Fighter 1115-10.  (läst 2821 gånger)
Utloggad Allamålagård
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe Fighter 1115-10 med 12 kw kompressor
« skrivet: 23 november 2018, 08:58:21 »
Börjar bli smått galen på vår Fighter 1115-10.
Sitter i ett hus från 1836 och är på ca 270 m2.
Pumpen är installerad 2004 och har kompressor från 2015.
Fick även byta växelventil vid detta jobb.
Fick även byta KB pump i våras.
Så långt är allt frid och fröjd.
Nu i höst har det ju varit ovanligt varmt ute men på senare tid har det ju blivit lite råare inne.
Då vill man ju ha lite mer värme på.
Men det verkar som något inte stämmer. Har vridit upp värmeratten till +4, men blir ändå inte mer än 18-19 grader på nedervåningen.
Har ökat kurvlutning från 10 till 11.
Noterade värden igår och idag på morgonen.
Ser ut enligt nedan:
   2018-11-22 18:00   2018-11-23 07:00
VB-fram   32(36)          39(36)
VV          46                  46
Utetemp   +3                +3
VB-r         32(52)         33(52)
KB-f         3                 2
KB-r        4(-10)                -3 ('-10)
Kurva   11                11
Grdförskj   +4                +4
Är det något som är tokigt? Tacksam för tips.
Mvh
Anders Aronsson
« Senast ändrad: 23 november 2018, 18:43:36 av Allamålagård »
  • Antal inlägg: 31245
SV: Märklig innetemperatur.
« Svar #1 skrivet: 23 november 2018, 09:49:54 »
Av någon anledning har nån ställt in VB-Fram max i meny 5b till 36 C.
Kolla i manualen hur du ökar denna.
Har du golvvärme kan du ställa den på 40 C
Har du radiatorer så välj 55 C
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 23 november 2018, 17:37:04 »
Till min besvikelse var inte VB-fram max 36 grader utan den stod på hela 65!
Ändå stod det 36 inom parantes.
Minskade till 55 och då blev det 32 inom parantes.
Vad är det som har hänt?
  • Antal inlägg: 14
SV: Märklig innetemperatur Fighter 1115-10.
« Svar #3 skrivet: 23 november 2018, 19:46:16 »
Vid start av VV värmning ökade VB-f snabbt upp till hela 59 grader!
Sedan vid återgång till rumsvärmning sjönk det igen.
Man blir ju tokig.
Hur är det med kurvlutning? Tänker jag fel?
Står normalt på 10. Vad ändra till vid behov av mer värme.
Enligt manualen skall man ju öka, men varför skall det vara lägre kurva i norra Sverige?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 23 november 2018, 20:09:21 »
(36) inom parantes anger väl vilken framledning den önskar och inte max.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 23 november 2018, 20:27:53 »
Det trodde jag åxå men ett svar tidigare i tråden menade på att det var max.
« Svar #6 skrivet: 23 november 2018, 20:35:58 »
Det beror på att hus i Norrland oftast är bättre isolerade. Bry dig inte om det, det är ditt hus isolering som avgör vilken kurva du ska använda.
« Svar #7 skrivet: 23 november 2018, 21:43:58 »
Jo, men solen har fläckar, så även Carl.  Parantesen anger beräknade framledningstemperatur den vill hålla.  Begräsningsvärden finns i sin egen meny med min/max inställning.
« Svar #8 skrivet: 24 november 2018, 13:09:56 »
Kurva 11/ +4 och utetemp +3 C ska ge en beräknad framledning på ca 50 C.
Läser du av förskjutningen i meny 17, Parallell?
Det kan annars vara fel på potentiometern?
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 26 november 2018, 13:29:06 »
Just potentiometern kan ha varit boven, när jag stod och provade drog jag upp denna långt upp på +-sidan, och då rusade beräknad framledningstemp. Jag vred sakta tillbaka till jag fick 52 som det brukar vara. Efter detta har det funkat, härlig värme i huset igen.
Kan det varit typ oxiderat i potentiometern?
« Svar #10 skrivet: 26 november 2018, 15:26:38 »
Det är vanligt att poten blir dålig, speciellt på det ställe där den varit inställd på.  Du kan prova att sätta den på ett värde lite ifrån vad du hade tidigare, men den enda riktigt bra lösningen är att byta poten.  Om du söker bland mina gamla inlägg så hittar du artnr till ersättare som funkar bra med hålbilden på kortet.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 26 november 2018, 15:34:42 »
Ok, tack för tipset.
« Svar #13 skrivet: 27 november 2018, 07:04:22 »
För att förebygga problem med potentiometrar (även den i RG20) så kan man motionera dem nån gång om året.
