Författare Ämne: Nibe 470 - Larm 67  (läst 3380 gånger)
Utloggad dfgdfgdfgdfgdfgdfro
  • Antal inlägg: 5
Nibe 470 - Larm 67
« skrivet: 23 november 2018, 08:32:47 »
Min Nibe 470 lyser rött med larm 67 (för lågt tilluftstemperatur). Detta började sedan det blev minusgrader ute. (Har haft den i 4 år utan tidigare problem).
Är det nån som har erfarenhet med vad man gör för att åtgärda detta problem?
Om jag förstår det riktigt, enligt användarhandboken, så måste man avlufta tilluftsbatteriet. Är det nån som vet hur man gör detta?
Enligt användarhandboken är det en ventil på toppen av pumpen, men där kommer jag inte åt.
Mvh
Robert
« Senast ändrad: 23 november 2018, 09:38:32 av ei0haro »
  • Antal inlägg: 31288
SV: Nibe 470 - Larm 67
« Svar #1 skrivet: 23 november 2018, 10:01:05 »
Kommer du inte åt ovansidan?
Hur är den installerad?
Det sitter en trimventil (RN 1) har nån skruvat på denna?
Sen kan det vara fel på tempgivaren (BT22), jämför med uteluft om siffran är rimlig?
Vad har du för värmesystem i huset, finns det nån extern cirkpump eller värms huset med bara interna?
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 23 november 2018, 12:07:16 »
Takk för svar.
Det är en plåt eller liknande monterat på toppen för att dölja ventilationsrör osv. Kan möjligen få av det på nått sätt för att komma åt.
Trimventilen är inte skruvad på och temperatur verkar vara riktig.
Jag har heller inte nån extern pump, allt värms inne. Vad värmesystemet är vet jag inte.
Men ska se om jag får av den där topp-plåten ikväll.
« Svar #3 skrivet: 24 november 2018, 13:13:56 »
Den där plåten skulle jag ta bort som sagt, funktion går före utseende.  ;)
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 24 november 2018, 15:22:04 »
Då har jag tagit bort plåten, avluftat tilluftsbatteriet + den andra ventilen och fyllt på vatten så trycket gått tillbaka till normalt nivå. Jag har även höjt värmekurvan för säkerhetsskull över natten.
Men larmet lyser rött ändå.
Så möjligt det är nått problem med givaren ändå.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 24 november 2018, 15:32:14 »
Nu ser jag att BT22 inte visar temp överhuvudtaget. Märkligt, men då antar jag den måste bytas på nått sätt då  tummenupp
