Författare Ämne: Längd på rör  (läst 4515 gånger)
Utloggad MaSS
  • Antal inlägg: 39
Längd på rör
« skrivet: 11 februari 2006, 19:40:54 »
Det verkar som längden på rör spelar roll, och det verkar som det ej heller är bra med för korta rör ?
Kan någon förklara för mig.
Mvh MASS
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Längd på rör
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2006, 22:00:35 »
Har att göra med tryck. Har du för korta rör så får du förhögt tryck när du kör värme men får bättre värme men VP går sönder. Du kan även få svårt att få kylan att fungera bra.
För långa rör så får du för lågt tryck och inget fungerar.
Slutsats ska du sätta upp VP själv.... Se till att inte ta förkorta eller långa rör. Olika VP är mer känsliga än andra när det gäller köldmedie mängd. Därför anlita en kyltekniker att starta VP så det blir rätt, om ni vill sätta upp den själv.
VP kan ha läckt gas och köper du ren VP utan installation så har du inga garantier på att det finns gas i VP. Säljaren kan inte gå på kunds ord. Det kan ha varit någon som inte kunde sin sak. Ni annar inte vad folk försöker.
mvh Rickard
Utloggad MaSS
  • Antal inlägg: 39
SV: Längd på rör
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2006, 09:23:34 »
Hej Rickard.
Då finns det alltså en optimal längd på rören för att maskinen skall fungera bäst ?
Om man har korta rör och få för högt tryck i rören är det inte bara till att tappa ut lite gas då.
Jag kommer förmodligen köpa av en auktotiserad handlare som sköter allt, men jag är nyfiken av mig.
Jag antar att killen som kommer hit kopplar in allt sen mäter det förfyllda trycket på något sätt och sen justerar gasmängden ?
Mvh MAS
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Längd på rör
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2006, 17:31:57 »
Optimal rörlängd är givetvis kortaste tillåtna rörlängd! ofta 3m. sedan reduceras ofta effekten på varje meter och maskiner är ofta förfyllda med  köldmedium till ca 7 m rörlängd men kan förlängas om dom efterfylls till omkring 15m, vill man ha ännu längre rör så bör man öka rördimension på det grova röret och gissningsvis stanna vid ca 30meter långa rör, men då blir förlusterna som sagt stora!
rören kan kortas under 3 meter men en liten risk för överfyllnad finns så man bör i så fall pysa lite. man bör även undvika extremt korta rör på grund av vibrationer och för att endast ren vätska i stabil form skall nå strypdonet i utedelen.
men 1,5-2 meter funkar oftast utmärkt!
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Längd på rör
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2006, 03:13:24 »
Kylteknikern kommer inte att tappa systemet för att uppnå bästa gasmängd. Men kommer att kolla så att värdena är inom normerna.
Skulle det va för lite då fyller han och är det för mycket tappar han ur.
MEN PYSS INTE UT GAS I LUFTEN läste att (rätta mig om jag har fel) 1kg 410 motsvarar 1700kg koloxid
mvh Rickard
Gano
Gano
SV: Längd på rör
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2006, 09:26:55 »
Hej.
Glöm inte att extremt korta raka rör (och då pratar jag om kortaste möjliga väg mellan ute- och innedel) kan ge fantastiska ljudfenomen inomhus. Utedelens vibrationer fortplantar sig genom rören rakt in i innedelen/innerväggen.
Har du spelat hartsfiol någon gång så vet du vad jag menar  ;D ;D ;D
En mjuk båge på rören innan de går in genom väggen hjälper förmodligen.
MVH/Gano
