Författare Ämne: Hemska elpriser!!  (läst 10399 gånger)
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
Hemska elpriser!!
« skrivet: 22 november 2018, 14:22:23 »
Idag kl 17.00 kostar en Kwh 132 öre ex alla skatter mm i område SE 3 (Stockholm)  ??? ???
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
SV: Hemska elpriser!!
« Svar #1 skrivet: 22 november 2018, 16:33:04 »
Jo det är fruktansvärt höga priser. Ändå är det bara nollgradigt i Mellansverige. Tänk sedan när det blir -10 grader eller lägre i hela södra halvan av landet....
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 22 november 2018, 17:21:11 »
Holy Fritzels!  :o
Ser att du också har tim-mätning, kul med en tariffkompis :)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 22 november 2018, 17:39:55 »
Billigt! Har själv bundet till 42,5 öre. 🤗
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #4 skrivet: 22 november 2018, 19:28:09 »
Vad ingår då ? Elnätsabonnemang?, Elöverföring?
Huvudsäkring  16 A
« Svar #5 skrivet: 22 november 2018, 21:30:07 »
Fortsätter satsningen på vind och sol och kärnkraften fasas ut utan ersättning ser vi fram emot samma elpriser som i  Tyskland och Danmark, dvs runt 3 kr/kWh.
Vilket det talas tyst om i Sverige.
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #6 skrivet: 22 november 2018, 21:39:46 »
en Kwh 132 öre exklusive alla skatter mm
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
her_ozzie12
her_ozzie12
« Svar #7 skrivet: 22 november 2018, 22:28:43 »
eh utan moms betalar jag 49öre i halmstad
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #8 skrivet: 23 november 2018, 00:09:45 »
28,70 öre hade jag tydligen bundit på i några år som gick ut här i början av året och jag fick teckna om avtalat.
Tog ett nytt som lät billigt och smart. 65,95 öre var det sist. Ja plus skatt och moms såklart.
När jag jämför elräkningen nu mot förra året blir jag brutalt förbannad. Det är faan inte rätt när avgifter mm. är dubbelt så höga som förbrukningen. En elräkning på 1510kr varav 570kr är det jag har förbrukat.
Så lite drygt 20000kr för en förbrukning på 12151kWh årsförbrukning.
Vill inte räkna på vad det blir med 3kr per kWh plus alla tillägg.
Allt som de där som bestämmer tycker att vi ska byta till. Olja mot el ja ni fattar då vet man att där ska pengarna tas in från och med nu. Usch jag spyr!
Här hemma knorrar kommunen på fyra stora tallar som jag vill ta ned för att få fler soltimmar på hustaket på eftermiddagen. Snart laddar jag bössan med jaktammo och toppar tallarna!!!!!
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #9 skrivet: 23 november 2018, 06:22:52 »
Det är ju såhär det funkar i det här landet, skatter på skatter och fasta avgifter ökar hela tiden. Förbrukningen jobbar vi på att få bort men dom fasta avgifterna går inte att komma åt. Ibland undrar man om kraftbolagen sitter o tänker; dom förbannade värmepumparna o nu alla led-lampor, vad ska vi nu tjäna pengarna på, vi höjer såklart fasta avgifterna
Vänta bara tills alla har el-bilar, vad tror ni fordonsskatten på dom kommer bli när staten inte längre drar in skatter via bensin o dieselförsäljningen?
Lite OT:
Det var förövrigt samma vad gällde vattnet här hos oss; man höjda dom fasta avgifterna (lägenhets- resp mätarvgiften) med 100% !!!! i ett slag. Vad är det som gjorde allt dubbelt så kostsamt på VA - sidan? Dom skyllde på gamla rör i gatan....
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #10 skrivet: 23 november 2018, 06:53:14 »
Det där med fasta avgifter förpestar hela samhållet idag, men det är väl å andra sidan det som = tjänstesamhället.
Tjänstesamhället innebär ju i sak att vi går från produktion till tjänster, och då måste större delen av alla fria pengar i samhället rotera från en individ till en annan antingen via FAKTISKT utförda tjänster, eller fasta kostnader vars avsikt är att försörja en stor mängd människor som mest sitter i möten eller konferenser.
Kostnaden för min webshop kommer t.ex. inom kort att öka från 179 kr/månad till just över 1000 kr/månad, skall jag dessutom ha det nya temat som skall göra att jag säljer bättre så tillkommer ytterligare 995 kr/månad.
Tjänsteleverantören VET att jag är livrädd att tappa ranking i sökmotorerna genom att byta plattform eller tjänsteleverantör, så en prishöjning på 500 - 1000% är i grunden rätt riskfri för dem.
Inte konstigt att man funderar på att emigrera.
Jag betalar hellre 3 kr/kW för el från oljekondensverk i ett annat land än 3 kr för energi från nästan gratis vattenkraft (produktionskostnad ca 11 öre).
Fast det gör jag ju förstås inte...
Kanske är detta priset vi får betala för att vi slipper en massa skitjobb som vi förr fick syssla med.
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #11 skrivet: 23 november 2018, 08:27:16 »
Holy Fritzels!  :o
Jag också! Timdebitering och tidstariff.  ;)
Utloggad rockit
  • Antal inlägg: 24
« Svar #12 skrivet: 23 november 2018, 14:13:58 »
Vårt bundna gick ut i höstas och vi kastades från 37 öre /kWh (inkl moms, område 3) till 80 öre! Har med en dåres envishet väntat med att binda för att jag ser inte varför priset skulle fortsätta att ligga högre än normalt när vattendepåerna är fyllda igen.. Men det regnar och regnar och priset verkar ha stagnerat kring 70 öre. Jag förstår inte varför?!
Visst kronan är svag och det råder oro i världen med höga oljepriser, men det är ju en dubblering av priset mot förre året. Är energiproduktionen så känslig i detta landet?
Jag hör/läser förvånansvärt lite om detta i medier, trots att det påverkar de flesta av oss ganska mycket.
Denna e ganska intressant/rolig att läsa: https://www.vattenfall.se/foretag/elavtal/nulaget-pa-elmarknaden/
Man anger att nu stiger priserna för att det blir kallt, fast tittar man på historiken så är den ökningen inget att tala om https://www.vattenfall.se/elavtal/elpriser/rorligt-elpris/prishistorik/
« Senast ändrad: 23 november 2018, 14:33:59 av rockit »
« Svar #13 skrivet: 23 november 2018, 14:21:17 »
Problemet är att priset beror på den sista kW-timmen som producerades med kolkraft, inte den genomsnittliga kostnaden för att producera all el...
« Svar #14 skrivet: 24 november 2018, 06:18:13 »
Anledningen till att det pushas för sol och vindel är inte godhet och inte för att rädda planeten.
Det är för att elbolagen ser möjlighet till stora intäkter i en snar framtid.
  • Dot gäster: 2498
