Författare Ämne: RAS13-SKVP-ND svarar inte på fjärrkontrollen  (läst 2984 gånger)
Utloggad dyknicke
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 22 november 2018, 00:09:53 »
Hej, jag rengjorde innerdelen och startade/stoppade pumpen ett antal gånger. Därefter tryckte jag på reset (oklart hur länge). Bytte även batteri i fjärren och resetade den. Nu svarar inte innerdelen på fjärren *SUCK* Inga pip från innnerdelen när jag trycker på fjärren. Symbolen "jag skickar" visas på fjären när jag trycker. Har även tittat med mobilkamera och sett att fjärren sänder något. Det går att starta pumpen genom att trycka på resetknappen på innerdelen. Däremot kan jag ju inte välja "mode", temp etc.
Hur parar jag ihop dem igen? Tack på förhand!
/mvh Niclas
Utloggad dyknicke
  • Antal inlägg: 5
SV: RAS13-SKVP-ND svarar inte på fjärrkontrollen
« Svar #1 skrivet: 22 november 2018, 09:37:41 »
Pumpen var på bättre humör när jag vaknade imorse och nu fungerar den som vanligt igen.  tummenupp
/Niclas
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2989
« Svar #2 skrivet: 23 november 2018, 10:43:21 »
Prylar med IR-fjärrkontroll kan få problem om det ligger på starkt ljus mot IR-mottagaren. Riktigt illa kan det vara om det är högfrekvent pulsat ljus från t ex en lågenergilampa, lysrör med HF-drivdon eller dålig LED-lampa, men även solljus eller glödlampsljus kan orsaka bekymmer.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 2126
