Författare Ämne: Nybyggt garage, vilken L/L pump?  (läst 1310 gånger)
Utloggad morsbo
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 21 november 2018, 23:07:16 »
Vilken pump rekommenderas? Själv har jag noll koll.
Garaget är på ca 66kvm, 2,8m invändig takhöjd, är välisolerat. Jag vill ha typ +10 grader då jag sällan är hemma i veckorna så det är väl på helgen jag kommer att nyttja garaget mest.
Vill kunna styra den via wi-fi eller knx-bus då jag har både och i huset 40m från garaget.
Har haft en L/L pump av model Sanyo i ett tidigare hus utan problem i 10år och den bara tuffade på utan några problem alls.
Kommer även att ha inkommande vatten samt hydropress i garaget.
Tips?
« Senast ändrad: 21 november 2018, 23:11:58 av morsbo »
SV: Nybyggt garage, vilken L/L pump?
« Svar #1 skrivet: 21 november 2018, 23:44:04 »
Förslag är Mitsubishi AP25VGK SOLID (ger 2,4kW vid -15 som max ) eller AP42VGK (ger 4,2kW som max vid -15)
Bra isolerat bör det behöva ca 35-40W per kvadrat vid -15 för att hålla 20 grader inne.
Inbyggd wifi modul så du laddar ner en app till mobilen/datorn.
Vilken som passar bäst i ditt garage beror på hur bra det är isolerat, hur mycket ventilation det är och hur långa och kalla vintrar det blir framöver.
Kommer säkert fler förslag på märken och modeller så du får reka lite i din närhet vilken återförsäljare som sedan har en prisbild som fungerar för din budget.
