Författare Ämne: Är detta normalt?  (läst 1211 gånger)
Utloggad PhilipO
  • Antal inlägg: 2
Är detta normalt?
« skrivet: 21 november 2018, 17:35:46 »
Jag har en Toshiba luft/luft VP med två innerdelar i min sommarstuga från 70-talet. Jag fjärrövervakar även stugan med Telldus och har en Z-wave mätare som är kopplad till min VP så att jag kan se strömförbrukningen.
När det var plusgrader ute så var kurvan rätt normal:
Men när det blev kallt nu för ett par dagar sedan så ser kurvan lite annorlunda ut:
Det vi ser är inte ett EKG utan antal Watt som VP förbrukar....
VPn pendlar mellan ~1500Watt och ~80Watt ungefär varannan timme.
Jag är 99% säker på att båda innerdelarna är inställda på värme (17 grader) och 100% fläkt.
Skall den göra så här eller är det något som är fel?
Min VP är en Toshiba 2M Duo
Utomhusdel: Toshiba RAS-2M18S3AV-E
Inomhusdel 1 Väggmodell - RAS-B10N3KV2-E1
Inomhusdel 2 Golvmodell - RAS-B10UFV-E1
SV: Är detta normalt?
« Svar #1 skrivet: 21 november 2018, 17:41:12 »
Ser ut som den avfrostar varannan timme vilket är ett bra långt intervall. Äldre modeller kunde avfrosta var 40:e minut.
Utloggad PhilipO
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 november 2018, 17:47:26 »
Så det är normalt, inget jag skall ligga sömlös över?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 23 november 2018, 10:41:15 »
Det är fullt normalt, i all synnerhet om du efter längre tids loggning kan konstatera att avfrostningsintervallet ändras beroende på utetemp och luftfuktighet.  Vid konstant utetemp kan du räkna med att den avfrostar oftare ju fuktigare vädret är.
Om du har den igång för grundvärme så den är ganska lågt utnyttjad i genomsnitt, så är det fullt normalt att den avfrostar mer sällan än om den ska hålla full rumstemperatur inne.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
