Författare Ämne: Från luft badrum!  (läst 4950 gånger)
Utloggad bullebock
  • Antal inlägg: 5
Från luft badrum!
« skrivet: 21 november 2018, 13:14:49 »
Hej! Jag ska bygga ventilation i badrummet då självdragande ventil endast finns nu. Det funkar dåligt. Immar som fan när man duschar. Vill sätta en kanalfläkt med fråndon mitt över duschen och sedan ta av tröskeln under dörren till badrummet så det tar luft på det viset. Frågsn är räcker det med 100 mm rör? Det ska bara upp på vinden och ut! Inget annat ska kopplas till. Fläkten ska gå när man tänder och sedan gå ett tag efterman släkt, hur många m3 i timmen behövs? Räcker 200-300?
Fläkten jag vill ha finns i 100mm och 125mm båda med samma spec. Men 125an är svårare att få tag av nån anledning. Därför blir det lättare att köra på 100 mm men blir det massa oljud då? Mvh Paul
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
SV: Från luft badrum!
« Svar #1 skrivet: 21 november 2018, 13:33:35 »
Vet inget om rördimensionen men kan rekommendera fläkt med ställbart grundflöde, då får du alltid lite ventilation. Istället för att riva upp tröskeln kan du väl såga/fräsa bort 1-2cm på dörrbladet.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #2 skrivet: 21 november 2018, 13:42:07 »
När det gäller frånluftsventilation i badrum mm så tycker jag att du alltid skall ha en kontinuerlig drift på fläkten där om du vill ha en bra och effektiv ventilation. När det gäller ventilation f.ö så bör man alltid ha kontinuerlig frånluft i alla våtutrymmen som badrum, dusch, tvättstuga och kök i huset samtidigt som man har tilluftsventiler i vardagsrum, allrum och sovrum.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 21 november 2018, 14:06:11 »
Man brukar räkna omkring 20-25 liter per sekund i ett badrum, kök och tvätt när man tex projekterar FTX.
Om du vill ha en enklare fläkt kan du tex välja en PAX med fuktstyrning.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #4 skrivet: 21 november 2018, 17:03:59 »
Det här med fuktstyrda fläktar anser ja dels är klart överreklamerade och dels väldigt dyra. I ett badrum eller dusch är det mer eller mindre alltid lite fuktigt och det blir snabbt lite unken lukt där,  vill man ha en fräsch och hyfsat torr och bra miljö i dessa utrymmen så är det att rekommendera att en utsugsfläkt har kontinuerlig drift där.
Utloggad bullebock
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 21 november 2018, 22:29:14 »
Men asså vafan det bli ju svindyrt att värma upp om man ska ha en fläkt som går helatiden och drar ut luft. Detta är ett litet hus från slutet av 18talet och renoverat senast nån gång början 60talet. Här finns ingen isolering i väggar utan endast lite taket. Just nu är här väll 18 grader på morgonen då jag endast har element i bad och sovrummet igång samt eldar i kamin när jag kommer hem från jobb. Då blir här riktigt varmt men om jag har en fläkt dygnet runt lär här vara 16grader. Jag tackar för tipsen men kommer koppla den på ljusknappen, det fuktar trotsallt bara när jag duschar och 200m3/h räcker nog att vädra ut fukten😊 men hur gör ni måste ju kosta satan med dagens elpris om man inte har vedpanna?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #6 skrivet: 21 november 2018, 22:37:29 »
En pax eller fresh fläkt med fuktstyrning och ställbar grundventilation är det som du ska satsa på. Då kan den gå på låååg fart hela tiden och sedan automatiskt torka upp rummet fort när du duschat.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #7 skrivet: 21 november 2018, 22:49:34 »
// Magnus
Exakt så gjorde svågern i sitt badrum. Gick från pissdåligt självdrag till ny rördragning till huv på taket plus en fuktstyrd fläkt. Det blev kanon! Riktigt torrt och fint och bra luft i badrummet. Han har hela tiden en glipa på dörren. Men som sagt är det bara att ta av ett par centimeter på dörren.
Sen måste inte flödet vara efter 2018 års standard och dimensionerat för minst fyra personer i hushållet. All ventilation är bättre än ingen alls.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #8 skrivet: 21 november 2018, 23:06:19 »
Ja en kontinuerlig ventilation i husen har man för att både husen och människorna i husen skall må bra och kunna ha en bra och hälsosam inomhusmiljö. Här finns lite tips till dig att läsa: https://www.soliduct.se/vanliga-fragor-och-svar/i-86.htm#3
Sen finns det väldigt fina fläktar idag med flera olika funktioner som kanske skulle passa dig, här ett tips:
https://www.soliduct.se/pax-calima/p-3254.htm
« Senast ändrad: 21 november 2018, 23:13:07 av Karis »
