Författare Ämne: Styrning med innegivare  (läst 2896 gånger)
Utloggad mln
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 21 november 2018, 11:12:15 »
Har ett problem jag undrar över då jag fått skruva till mesta av programmeringen själv på vår jordvärmepump då vår installatör (daikin återförsäljare) inte hade så bra koll. Vi använder kontrollpanelen för styrning av vp och inställningen för rumstemperatur variation (kod 9-0C) är ställd på 1 grad och för start av värmeproduktion funkar det fint den går igång på 0,5 grader under det inställda värdet, dock fortsätter den att producera värme tills den uppnått 1,5 grad över måltemperaturen vilket inte alls stämmer med hur dokumentationen beskriver att variationen ska fungera. Framledningstempen styrs av utetemperaturen och modulering är aktiverad. Har haft moduleringen inställd på 3 grader men ska testa om det är den som spökar och minska det värdet. Detta leder till att temperaturen inne varierar 2 grader vilket faktiskt blir rätt otrevligt. Tilläggas ska att vår 20 år gamla vp från varmitek som hade en reglerkurva som styrde på returen vilket gav väldigt stabil inomhustemp förutom när det blåste så jag hade hoppats den nya skulle lyfta komforten men det gör den inte då man hinner börja frysa innan den går igen (egentligen är det en ok temp men eftersom man då hunnit vänja sig vid värmen känns det kallt.
/Markus
Fredrik Larsson
Fredrik Larsson
SV: Styrning med innegivare
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2019, 23:02:23 »
Har installerat en Ngenic Tune hemma, med syfte att få god klimatkontroll. Det har den gett. Besparingen per år är relatovt sparsam och det kommer ta ca 8-9 år innan man räknar hem den. Men den funkar toppenbra!
Utloggad absorbater
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2024, 07:22:49 »
Hej, kan du berätta mer om NGENIC TUNE? Jag har själv bergvärmepump från Daikin där temperaturregleringen inte riktigt fungerar då värmen varierar väldigt mycket under dygnet (+-3 grader) beroende på väder. Jag har utegivare och ett äldre hus från 1936. Min pump är ca 7 år och är inte uppkopplad till nätet. Skulle ngenic tune kunna vara något för mig?
  • Antal inlägg: 2232
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2024, 09:02:09 »
Rek, undersök om det går att komplettera med en innegivare, utan krav på "uppkoppling"
Utloggad absorbater
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2024, 09:37:37 »
Ja det ska ju gå att placera manöverpanelen inne och använda den som givare. Kanske ska börja med det då.
