Författare Ämne: värme pumpen ger kall luft när jag eldar  (läst 4469 gånger)
johannes_bexörn
johannes_bexörn
« skrivet: 21 november 2018, 08:46:46 »
har ett problem med min värme pump är en cs-he9pke
när jag eldar i kamin och vedspis. så kommer det kall luft ifrån innedelen. har ställt den på heat allså ej auto.  och då börjar den små blåsa lite kall luft. har haft den avstängd när jag eldar nu ett tag men tar ju liten stund för den komma igång efter varit avstängd halva dagen
tips på detta
SV: värme pumpen ger kall luft när jag eldar
« Svar #1 skrivet: 21 november 2018, 09:07:46 »
Kan vara den lilla luft som enbart cirkulerar igenom innerdelen för att känna av rumstemperaturen som du uppfattar som kall.
johannes_bexörn
johannes_bexörn
« Svar #2 skrivet: 21 november 2018, 14:54:13 »
den blås reätt bra och det är minst 10-15 grader kallare än i övriga rummet
« Svar #3 skrivet: 21 november 2018, 15:04:30 »
Är du säker på att innerdelen pep när du du ställde den på heat , piper inte innerdelen har den inte mottagit senaste inställningen på fjärren.
Har något ”hakat” upp sig så kanske en norsk reset på 15 minuter kan hjälpa och även göra en reset av fjärren.
johannes_bexörn
johannes_bexörn
« Svar #4 skrivet: 21 november 2018, 15:09:45 »
ja jag är säker på den står på heat. norsk omstard är gjord även nya batterier i fjärren
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #5 skrivet: 21 november 2018, 15:30:30 »
Hmmm...
Slagit av eventuellt kaminläge? Dvs att den cirkulerar den uppkomna varmluften med kraftfullt fläkt!
Har du slagit av:
"Air Purifying System with nanoe-G
o Deactivates and removes bacterial, viruses and mould" ?
« Senast ändrad: 21 november 2018, 15:38:09 av kWhalp »
« Svar #6 skrivet: 21 november 2018, 16:22:02 »
Ja då är idéerna snart slut!
Det enda jag kan komma på om inga andra förslag fungerar är om värmekabeln är kopplad ihop med spolen/fyrvägsventilen och värmekabeln är kortis, om då säkringen går så står fyrvägarn i kylläge vad du än ställer in på fjärren.
Men vet inte om panasonic har värmekabeln på ”fyrvägarens” säkring ?
johannes_bexörn
johannes_bexörn
« Svar #7 skrivet: 21 november 2018, 16:35:47 »
nog dags gå in grudligt. när jag inte eldar i kaminen/ved spis så fungera värmen är bara under tiden man eldar den blåser kallt på svag fläkt men väldigt kallt typ ac.
 kWhalp
du skrev nåt om kamin läget hittar inget om det in min instutionsbok.
« Svar #8 skrivet: 21 november 2018, 16:49:32 »
Fungerar den i värmeläget så är det inte säkringen som gått.
Det enda kaminläge en panasonic har är rent fläktläge men enligt dig står den på HEAT
Är den inte yngre än 5år så du har garanti kvar?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #9 skrivet: 21 november 2018, 23:59:17 »
Tar den in kall luft utifrån där rören går igenom väggen tro? Om nu rören går ut bakom innedelen.
Min Panasonic cirkulerar luften väääldigt sakta när det är för varmt inne och det känns lite svalare precis framför luftvärmepumpen men inte kallt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #10 skrivet: 22 november 2018, 00:13:21 »
kruxet är att han skriver att den blåser på rätt bra !
Tolkar det som typ fläktläge 2 av 5
Det du menar och som jag frågade om tidigare är när den uppnått sin börtemperatur och bara går på låg hastighet för att att känna av temperaturen verkar det inte vara
  • Dot gäster: 2101
