Författare Ämne: Thermia solid 26  (läst 1950 gånger)
Utloggad Gunnar Hagelin
  • Antal inlägg: 5
Thermia solid 26
« skrivet: 20 november 2018, 01:15:25 »
Jag har en Thermia solid 26.
Löser säkring  25 amp vid start ibland?
Kollat strömförbukning när den går ,det är ok
Men start strömen går upp till ca 36 amp vid start?
Den går alltså tungt vid start ?
Pumpen har gått ca 3600 tim
Tacksam för svar
  • Antal inlägg: 4491
SV: Thermia solid 26
« Svar #1 skrivet: 20 november 2018, 17:01:58 »
Har du tröga säkringar?
Antar att den inte har mjukstart när den drar så mycket vid start. Kanske kan vara idé att installera?
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2 skrivet: 20 november 2018, 19:55:30 »
Antar att den har mjukstart då effekten är såpass stor och det då många gånger är ett krav från nätägaren.
Det kanske kan vara något fel på mjukstarten som gör att den drar så mycket. Ska dra maximalt 23,8 A vid start enligt en manual jag såg på nätet.
Går det att ställa upprampningstiden på mjukstarten? Eller finns det risk att det är dålig kontakt på någon fas som gör att de andra överbelastas?
Har du tröga säkringar? Det är ett måste! Är det automatsäkring kan den helt enkelt vara slut och lösa vid för låg ström.
//Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 21 november 2018, 01:16:07 »
skall kolla mjukstart.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 22 november 2018, 19:47:17 »
solid 26 verkar inte ha någon mjukstart?
satt i en 32 A säkring o nu funkar det
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 29 november 2018, 23:25:04 »
Mjukstart är tillbehör, 25A borde räcka men det ska bara en trög säkring, (C eller D karasterik)
Vattenglaset är halvfullt
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 04 december 2018, 20:28:49 »
Funderarat lite .
Jag slår av pumpen sommar tid ca 5 mån
kan de va så att den kärvar vid uppstart
lite fakta om instalationen
ca 4st 200= 800 m borror
kulvert till 3 hus
tot ca 600 kvm uppvärmd yta
MVH /G
  • Dot gäster: 1091
