Författare Ämne: byta ut nibe fighter 100p  (läst 3687 gånger)
Utloggad ConCoz
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 november 2018, 15:59:17 »
hej, har lite funderingar på hur jag skall göra med min  frånluftsvärmepump.
Har en nibe fighter 100p från år 2001 som troligen kompressorn är trasig på, den värmer bara vatten om man har den på läge 2 med elpatronen påslagen.
motsvarar nibes f110 min gamla pump med ventilation och varmvatten? eller finns det någon annan pump jag ska titta på ?
bor it ett 133 kvm 1.5 plans älvsbyhus med elvärme och 2 luftvärmepumpar och en stor ackumulerande spis
tacksam för svar
  • Antal inlägg: 10472
SV: byta ut nibe fighter 100p
« Svar #1 skrivet: 19 november 2018, 17:28:43 »
Finns fortfarande reservdelar till 100P så det kan vara intressant att jämföra med kostnaden att byta kompressorn och torkmedelsbehållare etc. Lagren i fläkten samt dess elektriska motorkondensator kan också behöva bytas med åren, men det är småpengar om man är händig. F110 kostar väl inte så väldigt mycket men med installationen blir det en slant. Det finns ett annat fabrikat som heter Indol men tror inte den fungerar exakt som F110.
Utloggad ConCoz
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 19 november 2018, 18:04:55 »
jag kollade på reservdelar, kompressorn+ andra delar  gick på 5000-6000, då måsten man även ha dit en kylmontör som fixar det och dom kostar ju oxå mycket. ringde runt och frågade till 3 olika och alla tycket jag skulle satsa på en ny pump. man får en nibe f110 för 20000 + installation. det är inget krav att det måste vara en nibe sålängen den fungera som ventilation och värmer dusch vattnet
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
« Svar #3 skrivet: 19 november 2018, 19:16:57 »
En ny maskin är alltid en ny maskin.
Tråkigt när grejer går sönder men så är det med allt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Dot gäster: 1401
