Författare Ämne: Tappar effekt längs vägen i elementen  (läst 2334 gånger)
Utloggad Niklas L81
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 november 2018, 09:02:37 »
Har ett problem, som jag söker hjälp med.
Vi har en AtriaDuo1 som har ca 10 år på nacken. Vi flyttade inomhus delen till garaget och det blev längre väg för värmen att röra sig (stod tidigare mer mitt i huset) nu har den flyttats 10-15 meter längre ut i ledet.
Jag tappar värme/effekt i de element som är i slutet på "slingan" pratat med en vän, som kan en del om detta, men han bor så långt bort, att han inte kan hjälpa mig.
Har tror att det är för lågt tryck på pumpen, jag måste se om den går att höja.
Vet någon hur man kontollerar detta? (har luftat elementen)
Tack för input!
/Niklas
SV: Tappar effekt längs vägen i elementen
« Svar #1 skrivet: 19 november 2018, 10:29:43 »
Jag tror hellre att du har för dålig fart på cirkulationspumpen så att den inte riktigt orkar trycka runt vattnet. Men visst det ska även vara rätt tryck i systemet, hur högt tryck har du i dag? I en vanlig villa brukar man ha ca 1 bar i slutna system och lite lägre (ca 0,5) i öppna system.
Det sitter med största säkerhet en mätare där du kan avläsa trycket i närheten eller i pumpen. Vid pumpen sitter det även en påfyllnadsventil.
Utloggad Niklas L81
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 19 november 2018, 18:19:02 »
Tack för tips! Det stämmer det du säger. Trycket är 0,4 bar, men vet inte om det är öppet eller stängt.
Kan man se vart/om man kan ställa upp pumpen?
« Svar #3 skrivet: 19 november 2018, 20:28:22 »
Du har ett slutet system med den typen av expansionskärl. och är det ett enplanshus är det helt ok.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #4 skrivet: 20 november 2018, 07:27:10 »
När ni flyttade värmepumpen, vilken dimension och längd är det på anslutningsrören mellan den nya placeringen och anslutningen till värmesystemet.
Är det anslutet på samma ställe som tidigare eller har man bara hakat sig på någonstans närmare på systemet?
Om jag får gissa så gissar jag på att man använt för klena matningar mellan den nya placeringen och anslutningen till systemet vilket ger för lågt flöde.
Att öka hastigheten på cirkpumpen kan fungera, men mer rätt vore (om så är fallet) att installatören kommer tillbaks och gör om och gör rätt.
