Författare Ämne: Test av Gree Amber  (läst 37609 gånger)
  • Antal inlägg: 36646
SV: Test av Gree Amber
« Svar #15 skrivet: 21 november 2018, 15:18:36 »
Den ger i alla fall duktigt med värme, och går vibrationsfritt, skulle säkert fungera bra i en större lokal som maskinhallar, förråd eller liknande även som min värmepump går nu.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #16 skrivet: 21 november 2018, 18:08:41 »
Radera tråden?
jag har sparat ALLT.
måste ju ha vatten på min kvarn...
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #17 skrivet: 21 november 2018, 19:12:59 »
Test Gree Amber 25-A (GWH09YD – S6DBA2A/I + GWH09YD – S6DBA2A/O)
https://www.scanoffice.fi/wp-content/uploads/sites/11/2018/11/S-04171-18-printed-version.pdf
« Svar #18 skrivet: 21 november 2018, 20:34:49 »
Om inte jag minns helt galet så fanns Scanoffice tester även på Svenska men hittar dom inte ????
Eller har jag så dåligt minne!
Ditt språk är helt omöjligt jantijanti och google översätt brukar bli sisådär, går och gissa sig fram lite vad det står men en svensk text vore roligt ::)
« Svar #19 skrivet: 22 november 2018, 07:43:56 »
Radera tråden?
Nu är det ju mycket som talar för att det är nåt fel på den maskin jag monterat, så än en gång, det som skrivits i denna tråd med avseende om driveffekten bör helt bortses ifrån.
Hinner jag få det nya kretskortet före helgen så byter jag det troligen, så får vi se hur det blir.
Om det inte kommer något kort så tror jag att jag demonterar, vi är så fullbokade fram till Jul att det kan ta länge innan vi kommer till skott annars.
« Svar #20 skrivet: 22 november 2018, 07:50:30 »
-12 ute i natt, verkar som att mineffekten (med defekt kretskort?) nu korrelerar med energibehovet i vårt hus, se bild.
Kl 07.15 triggades en avfrostning, rätt bra att den går i över 2 timmar utan avfrostning vid -12 och hög luftfuktighet, mycket rimfrost i träden...
« Senast ändrad: 22 november 2018, 07:52:47 av Rickard »
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #21 skrivet: 22 november 2018, 19:43:26 »
Just copy text from test to Google translate and use Finnish - English translate, it's working fine.  tummenupp
« Svar #22 skrivet: 24 november 2018, 16:31:32 »
Slutsats.
Det visade sig tyvärr vara fel på ett kretskort som gjorde att effektregleringen inte fungerade.
Huruvida det även påverkade fläkthastigheten på innerdelen eller ej kan jag tyvärr inte svara på.
Med tanke på att lägsta effektförbrukning var ca 1 kW så är det troligt att fläkthastigheten aldrig tillåts gå ned på lägsta hastighet, så jag menar bestämt att mina slutsatser rörande "buller" från innedelen kan vara baserade på felaktiga antaganden - se inte mina synpunkter när det gäller ljudnivån som en absolut sanning.
Vi har i alla fall beslutat att ta ned maskinen istället för att felsöka/reparera då vi har för dåligt med tid för egna projekt som kan dra ut på tiden.
Det jag kan säga är i alla fall att jag tror på de prestandasiffror som anges baserat på det jag sett:
1. Både utedel och innedel är rejäla enheter, utedelen är klart större än t.ex. den till Daikin, förångarytan och fläktens hastighet borgar också för att den skall kunna hämta upp bra med värme.
2. Avfrostningen och avrinningen verkar fungera bra, trots fuktigt väder och kallt ute så gick maskinen i ca 2 tim och 15 minuter mellan avfrostningarna (-12°C ute när detta uppmättes)
3. Innerdelen är rejält stor, luftöppningen likaså, och fläkten blåser på ordentligt. Kombinationen av stor utedel med bra fläktkapacitet och stor innedel med bra fläktkapacitet gör att uteffekt och COP bör bli bra om man bara har koll på kylprocessen och har en effektiv kompressor. Några uteffektmätningar eller COP-mätningar har ej kunnat göras, men man känner ju att det blåser på ordentligt med värme. En toppeffektförbrukning på 2.9 kW har mätts upp i värmedrift med börvärde 30 grader. och utetemp ca 0 grader. Om COP är 3.0 så borde det innebära hela 9 kW uteffekt!!!
4. Det har samlats rejält med vatten/is på marken bara under den vecka vi kört maskinen, och detta trots att den bara varit en delvärmekälla i vårt hus som i grunden värms av jordvärmepump och vattenburet system, i princip har den bara värmt ett rum på 25 m2. Det innebär i alla fall att den tagit mycket värme ur uteluften om det bildas mycket is under maskinen, bra!
Den enda egentliga kritik jag har mot maskinen (med förbehåll att det kan ha varit fel även på fläktstyrningen) är att den bullrar lite mer än jag var komfortabel med - även på lägsta fläkthastighet och läge "Quiet". Lite mycket knäppningar i plasten också, men det vänjer man sig nog med utan större problem.
Kan man placera den en bra bit från de platser man vistas mest på så kan det ändå fungera bra att ha den i huset, men i ett garage, maskinhall eller liknande är det säkert en bra maskin med hög uteffekt. Även som kylmaskin borde den fungera bra med en mycket lägre ljudnivå än de mobila AC som blivit så vanliga idag.
Kvalitetsintrycket rent generellt är gott sett till den mekaniska konstruktionen och finishen.
Som vanligt är det svårt/omöjligt att bedöma faktisk kvalitet - den som påverkar livslängden, det vet vi först om sisådär 10-15 år.
« Senast ändrad: 24 november 2018, 16:37:51 av Rickard »
« Svar #23 skrivet: 24 november 2018, 17:23:19 »
Om du tänkt dig att fortsätta med Gree är det väl tidsmässigt snabbare att byta kretskort och då även hoppas att fläkten även går ner i varv vilket den borde göra om man kikar på decibeltal på produktbladet.
Byta inne och utedel tar onekligen längre tid  :)
« Svar #24 skrivet: 24 november 2018, 18:03:26 »
Ja, men OM den inte gått ned i varvtal så hade det tagit längre tid.
Jag ville inte chansa.
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #25 skrivet: 02 maj 2019, 08:29:22 »
Jag har köpt in en Gree Amber för att testa den.
Hej Rickard,
Jag undrar vad var syftet med din test? Om jag minns rätt, hade du dessa värmepumpar i din weebbutik. Jag ser att nu satsar du på beprövade modeller. Jag ser att de flesta små aktörer har Gree Amber i sin katalog. Minst 10stycken företag  som jag känner till. Så den här modellen kommer säkert fram från olika hål och kanter.
Jag har själv testat lite Gree Hansol från 2015. Den är också med 2-stage kompressor med 410A. Nu har jag skaffat senaste Gree Amber med R32.
« Senast ändrad: 02 maj 2019, 10:27:37 av tubaralo »
« Svar #26 skrivet: 02 maj 2019, 10:03:54 »
Jag ville testa dem för att kunna erbjuda ett lite billigare alternativ.
Då prisskillnaden trots allt inte är så stor, och den inte fungerade som jag tänkt mig (Det där med den höga lägsta effekten) så blev beslutet att plocka ned maskinen, och ta bort dem från min hemsida.
Jag hade helt enkelt inte tid att hamna i någon form av långvarig felsökning med byte av kretskort och i värsta fall hela maskinen, och allvarligt talat så bullrade fläkten lite mer än jag tyckte var OK just i den placering jag hade på maskinen (just ovanför TV:n i vardagsrummet).
Man får väl utgå ifrån att det var nåt fel på min maskin som gjorde att uteffekten aldrig drog ned som den skulle, det felet skulle även rent teoretiskt kunna göra att även fläkten inte drog ned så mycket som den skulle, så mina erfarenheter av maskinen är inget att luta sig emot när man skall ta ett beslut om köp.
Rent allmänt så verkade väl maskinen i sig välkonstruerad och lika gedigen som alla andra värmepumpar, så de kan mycket väl vara bra.
Den sprutade i alla fall ur sig rejält med värme.
Långsiktigt tror jag att det är bättre att hålla sig till beprövade maskiner med stabila distributörer när man agerar säljare/installatör som vi gör nu.
Vi kan sälja i princip alla maskiner på marknaden, så om någon vill köpa en Amber av oss så är det inga problem, men vi har dem inte i lager.
Panasonic är lite problematisk för oss då det bara är PRO-partners som kan erbjuda 5 års garanti, och vi har inte tillräckligt stor försäljning för att kunna bli PRO-partners, så de som nödvändigt vill ha en sådan brukar jag hänvisa till någon annan installatör.
Gree har en stabil distributör, så där finns inga problem som jag ser det.
« Senast ändrad: 02 maj 2019, 10:06:35 av Rickard »
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #27 skrivet: 02 maj 2019, 12:39:27 »
Gree Amber är en intressant värmepump tack vare 2-st kompressorn med injektion av kalla ångor. Detta teknik gör det möjligt att jobb vid mycket låga temperaturer. Det finns en allmän övertygelse att normala kompressorer kan fungera effektivt upp till - 15C.
Varför Daikin och andra värmepumpar kan arbeta ner till - 25C vet jag inte. Kanske  någon kan att upplysa mig om detta.
Gree använder flash tank teknik som a billigt och enkelt att tillverka men svårt att styra.
 Landa kompressorer??
« Svar #28 skrivet: 02 maj 2019, 15:35:33 »
OM du skaffat en Amber med R32 skulle du väl kunna försöka logga energiförbrukningen och se om den går ned på låg effekt, eller om det kanske INTE var något fel på min maskin, det skulle vara intressant att få detta verifierat.
Min gick som mest ned till ca 900 w trots att det står i specarna att den skall kunna gå ned till under 300 W.
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #29 skrivet: 03 maj 2019, 14:14:54 »
Ja, det ska jag kolla.  När vi tittar på suomi_test kan vi se en strömförbrukning på ca 250 watt. Gree hävdar att de har SCOP 5.1.
Men från diagrammet framgår det inte alls. Jag undrar hur de utför sina tester. De antar att returtemperaturen är 19,5C och rumstemperaturen är 20C. Detta kan gälla för golvmodell men aldrig väggmodell (kanske 25C). Det är svårt att mäta luftflödet i luftkonditioneringen även med en noggrannhet på 10%.
Därför testar de förmodligen i någon tunnel men det stämmer inte med verkligheten.
Det kommer  att dröja ett tag innan installationen blir färdig eftersom jag kommer som alltid bygga om till golvmodell.  Jag har en kylcontainer så låg ute temp är inte något problem men värre är med värmebehovet i huset.
