Författare Ämne: Skillnad mellan Sverigepumpen superslim 35 & Panasonic LZ35TKE ??  (läst 5662 gånger)
Utloggad Backen75
  • Antal inlägg: 2
Någon som vet skillnaden mellan Sverigepumpen superslim 35 & Panasonic LZ35TKE
Som jag förstår det så är Sverigepumpen Super slim 35 ursprungligen en Panasonic LZ35TKE
men att den har modifierats av Kinnan AB för nordiska klimatet.
Är det någon som vet mer exakt vet vad dom gör förutom att "Sverigefiera" den med en gul/blå klisterlapp.
För på någon sida hittar jag Panasonic Nordic LZ35TKE. Där står att den har värmekabel i tråget & kompressorvärmare. Andra sidor (tex Panasonics egna) skriver bara Panasonic LZ35TKE men nämner inget om värmekabel eller värmare. Är det trågvärmare & kompressorvärmare som gör att utedelarna inte isar igen ??
  • Antal inlägg: 9240
Ingen skillnad på effekt, effektivitet eller skillnad på tråg och kompressorvärme vare sig det är en original LZ35TKE eller om den kommer via Sverigepumpens återförsäljarnät.
Kan vara "modifierad" med isolering precis vid röranslutningen som varken gör till eller från, AVT eller allvärmeteknik satte tidigare på ett sluttande tak och skrev om långa garantitider till skyhöga priser.
Garantierna var dock mest materialgaranti och lite diffust om vad dom egentligen gällde för.
Beroende på vilken "kedja" man köper ifrån som slutkund så skiljer det en del åt på garantier och försäkringar så det kan vara något att kika på innan du bestämmer dig.
Sverigepumpen hade tidigare längre garantitider men är nu delvis ersatt av försäkring.
Sverigepumpen/Kinnan har dock haft bra support.
Utloggad Backen75
  • Antal inlägg: 2
Så man kan alltså med lugn köpa en Panasonic LZ35TKE utan att vara rädd för skrämselhistorier med nedisade utomhusdelar??
Jag hade tänkt köpa av Panasonic godkänd/rekommenderad installatör.
Men när denna var på hembesök så ville denna hellre sälja Sverigepumpen med lägre garanti mm + en massa dravel om olika anpassningar till det nordiska klimatet mm.
Vad skulle du säga att det skulle gå på att byta ut en äldre Panasonic pump mot en LZ35TKE. Ca 6-7m rördragning & ström vid innerdelen ?? I Stockholms län.
Det är ”samma” maskin oavsett vem du köper den av så länge det är samma modellbeteckning, garantier kan dock skilja som jag nämnde.
Mig veterligen har inte LZ25 eller 35TKE några isproblem vare sig i bottentråg eller på grund av dålig avfrostning.
Vad det kostar måste du nog jämföra själv, eller så kanske det kommer inlägg från andra som köpt den som jämförelse.
