Författare Ämne: Nätverkskabel och fiberdosan.  (läst 7031 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 18 november 2018, 10:36:13 »
Hej.
Ska koppla kabel till tv:n och tv-boxen istället för trådlöst.
Jag funderar på om man måste dra kablarna från routern eller kan man koppla dem rakt i "fiberdosan" som kommer in i huset  Sc:,h
Dvs kabel från fiberdosan direkt in i tv:n och vips så fungerar tv:ns smartfunktioner?
Kopplade in övervakningskamerorna direkt i fiberdosan och det fungerade iaf.
Blir funktionen den samma på det viset som om man kopplade kablarna i routern?
Jag bifogar bild på grejerna.
Ska även beställa kabel.
Får klippa av den för att få den genom vp-rören och sen sätta på ny kontakt igen.
Köper en lång och gör två av den sås.
Fungerar det med denna jag länkar till så det fungerar felfritt?
https://m.clasohlson.com/se/Nätverkskabel CAT-6 Exibel/Pr385220000
« Senast ändrad: 18 november 2018, 10:38:46 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad svenske kocken
SV: Nätverkskabel och fiberdosan.
« Svar #1 skrivet: 18 november 2018, 10:48:15 »
Dra nätverkskabel och sätt "uttag/patchpanel" i ändar, sedan använder man en patchkabel från uttaget till "apparaten". Nätverkskabel heter lämpligen UTP och minst Cat 5e och ledarna är solida, patch kablar är mångtrådiga. OBS det är olika "anslutningsdon" till nätverkskablar och patchkablar även om dom kan se lika ut så man måste ha rätt grejer för att få det att fungera bra.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 18 november 2018, 10:57:44 »
Ok.
Jag tänkte ta den kabeln i länken ovan och dela på mitten, trä kablarna genom väggar och vindar för att sen koppla på ny kontakt i den klippta änden.
Kablarna kommer komma ut bakom tv:n så det behövs ej några uttag då det ej kommer synas ändå.
Men kabeln i länken skulle fungera eller?
Jag har tillgång till grejer för att både sätta på kontakt samt kolla med ett instrument att det fungerar.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #3 skrivet: 18 november 2018, 11:28:51 »
Den kabeln är inte en nätverkskabel utan en patchkabel. Så då ska du ha kontakter för mångledare och INTE för solida ledare.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 18 november 2018, 11:49:42 »
Hur ska man då veta vad man ska köpa om man söker på nätverkskabel och det egentligen dyker upp en patchkabel  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
« Svar #5 skrivet: 18 november 2018, 12:00:50 »
Intressant!
De kablar som jag har gjort då har kabeln kommit från en trumma och sedan har jag bara kontakterat ändarna.
Samma kabel användes till patchpaneler plus mängder av patchkablar. Dom fungerade.
När ja bodde hemma hos päronen gjorde jag på samma vis där och kopplade ihop fyra datorer. Dom tog fiber för något år sedan och använder då en kabel från källaren och upp till entreplan som jag drog och kontakterade för 15år sedan.
När vi tog fiber för flera år sedan gjorde jag likadant. Köpte kabel, kontakter och lånade en tång av närmaste Audio o Video butik. Drog kabeln igenom en vägg till routern.
Gjorde samma sak hos svågern för nån månad sedan när han skulle få larm installerat. Men där var det en annan kontakt så ledarna blev att sitta lite snett istället för rakt bredvid varandra. Den fungerar den med.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #6 skrivet: 18 november 2018, 13:48:24 »
Fungerar ju som du konstaterat för det mesta och speciellt i början och om de inte belastas.  Ändå är det som Svenske Kocken skrev helt korrekt, och får man problem med nätverksdragningen så är det ganska tråkigt då det ofta kan vara svårdiagnosticerat.
Vad gäller inkoppling i router eller fiberdosan, så skulle ju jag ha lagt in allt eget i routern och inte fiberdosan, om det inte speciellt anges att det skall in där.
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 18 november 2018, 14:05:58 »
Det verkar va en jädra djungel det här  :)
Lika bra att köra på med trådlöst som jag har gjort.
Nån som kan länka till en lämplig kabel att ha mellan fiberdosan och routern som är 5m?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #8 skrivet: 18 november 2018, 14:23:42 »
Det är upp till dig att bestämma hur du vill ha det men ska du ha en "lös kabel" så ska det vara en patchkabel, dvs en (med eller utan färdigkontakterade) ändar. Det är det enkla hempular sättet.
Och det är ingen djungel utan som med det mesta, det är lite fler vägar som går till Rom och man kan ta sig dit även om man inte har någon väg att följa.
Men kort kan man säga att till anslutningar mellan olika "saker" mjuk patchkbel. Till nätet mellan anslutningspunkterna styv enkelkardelig kabel.
Samt matr för patchkabel till patchkablar och matr för nätverkskabel till nätverket.
« Svar #9 skrivet: 18 november 2018, 16:33:08 »
Kör trådlöst meshnät så slipper du kablar. Se bara till att meshenheterna har eget nät mellan sig så som tex netgear orbi.
I övrigt så kan det vara så att tv:n ska in i en speciell port i fiberswitchen och då behöver du en egen kabel för det eller ngn produkt där du kan sätta up vlan.
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 18 november 2018, 16:59:39 »
Jag kör med nåt från Telia trådlöst idag, Airtiles tror jag det heter.
Dock är det dyrt tycker jag då man måsta ha både sändare och mottagare, 1600sek vill jag minnas.
Det är bara två utgångar på Airtiles, kan man splittra en utgång?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #11 skrivet: 18 november 2018, 19:44:00 »
Hej joka! jag vet inte om du har användning/intresse av det men så här ser mitt skatbo från höger till vänster ut:
Kopparkabel 30MB med en
Telia modem/trådlös router för IPtelefoni, TV och internet men byglad så att
Apple Air Port Time Capsule står för de två trådlösa näten.
Även en D-Link med två speglande hårddiskar inkopplad till Air Porten för hemmalagring av bildfiler utöver diverse moln..
tillägg: Min TV är trådlöst ansluten via Apple TV.
Det grävs ner fiber nu med en hisklig anslutningsavgift och en ännu högre avgift för senare anslutning. Det skiter jag i, klipper man kopparkabeln så går jag över på 4G ev 5G, borde kunna pröjsa för en j-a massa Gb för  den insparade fiberanslutningsavgiften ......
« Senast ändrad: 18 november 2018, 20:51:18 av bopakoster »
« Svar #12 skrivet: 18 november 2018, 20:19:18 »
Hur hög anslutningsavgift är det då?
Inloggad perra83
« Svar #13 skrivet: 18 november 2018, 20:25:57 »
Japp så kan man göra.
Jag har typ likadant.
Telias router sitter i fiberns mediaomvandlare. Telias router är bryggad och till den kopplade jag till en router från Asus som står för Wifi hemma.
En sändare till trådlös TV sitter kopplad i Telias router plus några andra enheter. Asus router har 8st lanportar så där sitter det oxå några enheter inkopplade.
Har haft en Asus repeter trådlöst kopplad till Asusroutern men där tycker jag att hastigheten kan gå ner lite. Ska nu köpa Asus nya router AX88u och köra ett meshnätverk mellan Asusroutrarna.
Har ja ca 130Mbit mot internet i första routern så vill jag ha något liknande i router nummer 2.
Jag tror inte ens att man ska koppla in något annat än typ en router i fiberns mediaomvandlare.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #14 skrivet: 18 november 2018, 20:43:56 »
29900kr eller ytterligare c:a 20000 till om man inte är med i första svängen.
Signalen 10 sjömil i luften innan det blir fiberdistribution.
