Författare Ämne: Nätverkskabel och fiberdosan.  (läst 7015 gånger)
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
SV: Nätverkskabel och fiberdosan.
« Svar #15 skrivet: 18 november 2018, 20:50:45 »
Kjell har ganska bra introduktion till de olika begreppen vid nätverksinstallation.
https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hur-funkar-det/natverk/kabelinstallation/natverkskabeln
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
« Svar #16 skrivet: 18 november 2018, 20:59:30 »
Lycka till med mobilt bredband om du vill se Netflix Ultra-HD med dolby vision och dolby atmos.
Men visst bor man nära masten och obegränsad data funkar det om inte allt för många vill använda masten samtidigt.
För mig funkade det inte alls.
Jag har för övrigt dragit två kablar från fiberboxen, en för TV och en för övrigt.
« Svar #17 skrivet: 18 november 2018, 21:26:10 »
Syftar du på mig? Jag har 500m till masten.  Vår 4G-mast täcker öarnas radie på 2km med 200 invånare, (några 1000 på sommaren). TVn vår används bara när barnbarnen hälsar på.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #18 skrivet: 18 november 2018, 21:43:27 »
Tyckte inte 29900 var så farligt, däremot så undrar man ju hur microlänken ut till Koster är dimensionerad.  Skaffar man fiber så vill man ju inte ha en flaskhals som närmaste granne.
Tror ju att fibern har fördelar jämfört med 4G och 5G, så tror att man som fastighetsägare gör klokt i att ansluta fibern om man inte är övertygad om att huset kommer att vara i släkten länge och att nästa generation också är ointresserad av fiber.  Annars tror jag man kan räkna fibern som en värdehöjande installation.
« Svar #19 skrivet: 18 november 2018, 22:12:04 »
Jag frågade så här:
"Hur är mikrolänken ut till Koster dimensionerad? 50% anslutning för att priset ska vara 29900kr...vad betyder det? hur många hushåll? 100% anslutning? Hur många fastigheter? Min frågor beror på att jag tror att den svagaste länken är just överföringen till Koster, om den är för klen så är denna utbyggnad av Strömstanet inte mycket att ha om alla 1000tals sommarboende ska se på TV, surfa etc...
mvh
Ska bli intressant att läsa deras svar.
« Svar #20 skrivet: 19 november 2018, 15:00:50 »
Jag frågade så här:
mvh
Så här svarade man:
"Tack för din fråga.
Tanken med radiolänken till Kosterörarna är naturligtvis att den skall vara dimensionerad för att räcka till samtliga abonnenter i nätet, och vi kommer att höja kapaciteten vart efter vi ansluter fler.
Tekniken är så utvecklad på denna nivå av radiolänk att ni som abonnenter ej kommer märka någon skillnad mot våra abonnenter i stan.
För att vi skall påbörja byggnation i något av våra projektområden behöver vi ha 50% intresse, gällande Koster har vi försökt att dela in i lagom stora områden för att ni som boende skall kunna på verkar procenten via att värvar grannar mm.
Du kan se mer om hur status är https://www.stromstanet.se/anslut/20368  Under våren kommer vi eventuellt att dela upp vissa projekt beroende på intressegrader.
Har du några fler frågor eller funderingar får du gärna slå en signal.
Med vänliga hälsningar
Han svarar inte apropå priset men på deras webbsida står: För att få ihop 50% av 102st och gå vidare så ska 43 hushåll intresseanmäla sig...i mitt delområde, för närvarande har 10 anmält sig och 7 är anslutna.
