Författare Ämne: Läckande shuntventil Nibe fighter 310P  (läst 2154 gånger)
Utloggad rockit
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 16 november 2018, 20:49:28 »
Hej alla!
Då var det dags att värma upp kompressorn och komma igenom en vinter till.  tOOmten
Dock så sjunker trycket lite för snabbt iår på min Nibe 310p. Jag har också hittat ett läckage på ca 0,5dl /h från 3-vägs-shuntventilen under värmepumpen, hoppas det är källan till tryckfallet (nr 43 på http://reservdel.nibe.se/lista_alt.asp?PINBR=RES089530&datum=2016-12-31, bifogar bild på läckan från baksidan av shuntmotorn)
Fråga 1: Är det byta av hela ventilen som gäller eller finns det någon packningssats?
Fråga 2: Är det svårt att byta en sådan själv? Är ganska händig och har lite vana med vattenkopplingar.
Fråga 3: Är detta ett vanligt förekommande problem?
Fråga 4: Det verkar inte helt lätt att hitta den ventilen. Enda stället jag hittar är följande: https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/fighter-310p-9kw-cu-089350/043-3-vags-shuntventil.html
Hittade en till:
https://www.vvsobygg.se/sortiment/kyla/varmearmatur/shunt-och-stamreglering/shuntventil-barberi-3-vags-shuntventil-nibe-reservdelar-varmepumpar.html
Några tips vart jag skall vända mig?
Tack för hjälpen.
Mvh
Daniel
« Senast ändrad: 17 november 2018, 15:15:32 av rockit »
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Läckande shuntventil Nibe fighter 310P
« Svar #1 skrivet: 16 november 2018, 22:37:40 »
1: Med ett så hyfsat pris, skulle jag bytt hela komplett.
Axeln är säkert sliten/har ett spår och det är inte säkert att det blir tät.
Hur många gånger har inte den vridits fram och tillbaka ?
Huvudsäkring  16 A
Utloggad rockit
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 17 november 2018, 13:19:41 »
Bra poäng. 635 kr är det ju värt för att säkerställa det.
